Старый 22.10.2010, 16:20   #161
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
имхо должны быть полевики, и лучше синхронная схема. кпд заоблачный, частоты выше = размеры мизерны.
Для примера можно ссылочку на синхронную схему?
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 19:16   #162
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
а что ссылки нехватило?
http://pccar.ru/showpost.php?p=150818&postcount=9
это как раз синхронник
даташит на RT9214 найдеш?
http://www.alldatasheet.com/datashee...EK/RT9214.html
Старый 22.10.2010, 19:39   #163
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Спасибо за ссылки, буду курить. А БП который в теме, всё равно соберу, хотябы для опыта, да и детали все есть.
Старый 11.11.2010, 01:13   #164
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Собрал БП. Только сделал количество витков для 10,2 вольта, плюс добавил на канал 5 вольт через LM2576/5. Схема господина Hmelik. Печатку наполовину тоже у него содрал и подправил для себя. Просьба заценить и поругать если что.
И ещё есть кучка вопросов, помогите. Сначало данные транса, которые я расчитал в проге которая находится на 12 странице пост №117.
И так: Кольцо феррит 2000, 40х25х11, первичка 5+5 1,0х2, вторичка 9+9 1,0х2. Что же у меня не так: напруга получилась на выходе 17,7 вольт и меняется с помощью подстроечного резюка в пределах 0,5 вольт. Как бы мне то надо всего 10,2 вольта. Вопрос куда копать?
Фото, плату и все прочие прилагаю. Извините за качество, фото с телефона.
ID:	19033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19039   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar БП нов.rar (571.9 Кб, 579 просмотров)
Старый 11.11.2010, 01:31   #165
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
что то с 4н35 не так намутил, ща поздно схему проверять но регулировка на 0,5 это в явная неисправность, если учесть твоё количество витков то 17.7 это максимум блока, то-есть тл-ка шпарить по максимуму, значит обратка не фурычит, проверить просто, повесь подстроечный резистор(20к ну это так на глаз) на 4-5 ногу и покрути туды сюды, если всё верно то начнёт регулировать в нормальных границах.
Дело в том, что по этой схеме при неисправной обратке блок шпарит по максимуму.
И аккуратней кондёры на выходе 16в? могут стрельнуть.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 01:44   #166
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Включаю кратковременно, дабы ничего не пожечь. Спасибо, завтра попробую резюк. А 817 оптопара пойдёт если что?
Старый 11.11.2010, 08:10   #167
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
честно немогу сказать, скачай даташиты проверь
Последний раз редактировалось Hmelik; 11.11.2010 в 09:24.
Старый 11.11.2010, 10:37   #168
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Тебе уже все сказали! нет обратки! или регулировка ну в очень маленьком пределе. А оптопара 817-я у тебя стоит?
при сечении транса 165 ((40-25)*11)) наверно всетаки надо (6+6) в первичке будет правильней, но я так думаю причина не в этом
Тут почитал всю ветку ДА УЖЖ.
Есть вопросы по схеме:
1. А зачем ставить групповой дроссель (если только одно напряжение), и если за ним еще стоит один дроссель?
Наверно правильно было бы оставить один (или принцип "два не один) который намотан на стержне, ну или на "крайняк" намотать на (том же) кольце только одним проводом (или одну обмотку если в несколько проводов ) по сечению не меньше чем намотан транс, в один слой, (на кольце если токи приличные).
2. Что то с подстроечниками не то я бы с ними последовательно снизу поставил бы ом 500,а вообще по моему в 17 посту их (подстроечников) номинал как то ближе, но все равно с сопротивлениями "снизу".
Последний раз редактировалось Vladget; 11.11.2010 в 12:06.
Старый 11.11.2010, 12:39   #169
Vladget
Вопрос к Hmelik
А в каком интервале у тебя регулируется?
Старый 11.11.2010, 14:28   #170
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Вопрос к Hmelik
мин сколько было не помню или не проверял но спустится до 5-ти думаю,
а по макс до 30в можно было плавно поднимать, но это дурной опыт кишки двух кондёров на моём столе тому свидетельство.
Да и самая последняя схема была в 67 посту
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
