Старый 13.04.2011, 13:57   #1661
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
Последний раз редактировалось loza; 13.04.2011 в 16:39.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:32   #1662
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
давай, был бы признателен для сравнения.
Вот логи и кадры, Калдина которая жрет 16 литров по городу и Премия 7 по городу
У обоих 7а один в один моторы У Премии явная неисправность, кислородник дохлый комп на него даже не обращает расход маленький потому как ком вычислил и держит корекцию в минус
У Калдины нашел кучу неисправностей но через комп увидел только одну
Калдину сделаю будет полностью исправный лог
Ну или на Премии Хозяен на Кислородник раскошелиться
Тип файла: rar Калдина.rar (17.8 Кб, 792 просмотров)
Тип файла: rar Премия.rar (686 байт, 673 просмотров)
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:56   #1663
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Простите бога ради, тогда разжуйте пожалуйста где какой датчик
Я думал так
0114 U датчика кислорода №1 это один датчик
0115 U датчика кислорода №2 это второй датчик
Что это за датчики?
0124 O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio
0128 O2S5_WR_lambda: Equivalence Ratio
Это АЦП в вольтах
Это соотношение L=1 в %
Датчики одни и те же
Старый 13.04.2011, 16:30   #1664
loza
Короче пошёл выдернул нижние и увидел...
А коррекцию надо ставить в графике?
Старый 13.04.2011, 17:35   #1665
GASCHE
Аватар для GASCHE
Не обижайтесь но из того что вам пишут все читаете или через одно?
Больше параметров думаю не стоит добавлять - уменьшится время опроса
Старый 13.04.2011, 17:56   #1666
loza
Да какие могут быть обиды. Читаю всё, вплоть до знаков препинания.
Просто где то попадалось, боюсь ошибиться вроде Virtual писал, что желательно с лямбдами ещё и коррекцию выводить. Посему и спрашиваю, чтоб двойную работу не делать.
Странно то, что ветка разрослась до 167 стр, и ни одного МиниФака нет. Даже типа того- Чтобы снять показания по лямбдам нужно вывести на график то, то и то. И в шапочку его. Это ведь очень просто и не было бы глупых вопросов.
Тоже без обид...
Семь раз отмерь- один раз отрежь.
Старый 13.04.2011, 20:20   #1667
GASCHE
Аватар для GASCHE
Вопросы надо задавать четче. Берем, допустим, первый банк, смотрим файл PIDS.INI
Код:
0134                                   0134
O2S1_WR_lambda: Equivalence Ratio     O2S1_WR_lambda: Current
%                                      мА
0000                                   0200
Смотрим файл pidsini.txt старшая часть (12) - номер байта в ответе, значит, в вашем случае, так как PID один и тот же за один запрос одновременно вы получите и "Equivalence Ratio"- номер байта в ответе 00 и "Current" - номер байта в ответе 02. Следовательно, будете вы на экран выводить и то и другое или любое из них количество запросов не измениться. А раз не измениться то грех это не вывести на экран.
Старый 13.04.2011, 22:21   #1668
lecsa
Аватар для lecsa
Дык это широкополосная лямбда, если измерение в мА.
Старый 13.04.2011, 22:25   #1669
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
Сообщение от andrusavto Посмотреть сообщение
а чего её менять, если все устраивает?
7 по городу, это можно сказать слабоверящийся предел.
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 22:40   #1670
GASCHE
Аватар для GASCHE
А вы по моей ссылке ходили?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
