меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.01.2014, 18:37   #1651
Zlodeyz
Машина: Toyota corolla 2006
Zlodeyz is on a distinguished road
Подскажите, VAG K+CAN Commander Full 1.4 адаптер мне уже ответили что он работает с Toyota. Он будет работать в режиме только K-line ?
Через Can этот адаптер можно заставить работать с Toyota ?
Если да то какой утилитой переключать k-line - Can ?
У какого интерфейса выше скорость обмена ?
Techstream будет работать с VAG K+CAN Commander Full 1.4 ?
Я задаю так много вопросов, потому что не где не написано что этот адаптер работает с Toyota.
Я новичок, пытаюсь разобраться.
Zlodeyz вне форума
Старый 11.01.2014, 20:05   #1652
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от Zlodeyz Посмотреть сообщение
Он будет работать и с тем и с другим тут зависит от машины.
Переключать нужно при входе в программу.
И читайте форум по теме там есть ответы на ваши вопросы.
samodelkin1 вне форума
Старый 12.01.2014, 09:04   #1653
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Данный адаптер физически может работать и по K-Line и по CAN-интерфейсам. В TECU-III CAN для Toyota - нет.
Переключение K-LINE/CAN осуществляется в диагностической программе/драйвере адаптера. Каких то специальных утилит для этого не надо.
Естественно скорость выше у CAN-интерфейса (500кбит/сек - CAN, 10,4/9,6кбит/сек - K-LINE).
На данный момент течстрим может работать с данным адаптером только через K-LINE. На днях выложу драйвер, который заставит работать данный адаптер и через CAN.
Напоминаю, что работа по CAN интерфейсу возможна (неважно каким сканером и адаптером), если в автомобиле в разъеме OBD-II присутствуют контакты 6,14.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 12.01.2014, 18:08   #1654
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Приобрел 2 адаптера VAG K+CAN Commander 1.4(синий). Был Орионовский адаптер.
При попытке соединиться с помощью VAG K+CAN ничего не получилось (пишет ЭКУ не найдено). Вся внутренняя начинка соответствует разделу "АДАПТЕРЫ". Адаптер от ОРИОН соединился с первого раза.
Find ECU тоже ничего не находит. Логи прилагаю. Машина Тойота Авенсис, модельный ряд 2006 г.
На COM3-COM4 -(VAG K+CAN), на COM-5-ОРИОН. Спасибо.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 12.01.2014, 19:04   #1655
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
по описанию, выложенному здесь на сайте Валентином,
внутрисхемно перепрошил один из своих адаптеров ELM327 прошивкой под VAG K+CAN 1.4 ,
перепрошивал программатором PIC150, проверил работает
Валентину респект
Добрый день.А не подскажете как мне быть ELM327 в железном корпусе.Фото прилагаю.
ID:	34336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34337   Нажмите на изображение для увеличения
DEMOS вне форума
Старый 12.01.2014, 22:25   #1656
Zlodeyz
Valentin8080 спасибо за ответ. Вроде разобрался.
А в TECU-III планируете добавить работу через CAN для Toyota?
Zlodeyz вне форума
Старый 13.01.2014, 04:10   #1657
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Какие-то проблемы с дровами. Возможно они не воспринимают FT232R китайского производства. Попробуй установить дрова меньшей версии и вообще попробовать разные дрова.
Старый 13.01.2014, 04:40   #1658
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от DEMOS Посмотреть сообщение
Все аналогично.
Тип файла: rar ELM1-.rar (947.0 Кб, 877 просмотров)
Старый 13.01.2014, 04:52   #1659
Valentin8080
Регион: 03
Скорей всего нет - ведь есть течстрим, можно же им пользоваться. По крайней мере в ближайшем будущем точно, так как добавляю Nissan.
Старый 13.01.2014, 13:57   #1660
DEMOS
Регион: 40
Все аналогично.
Благодарю!
DEMOS вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
