меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#1651 |
![]() Регистрация: 08.12.2013
Машина: Toyota corolla 2006
![]() Подскажите, VAG K+CAN Commander Full 1.4 адаптер мне уже ответили что он работает с Toyota. Он будет работать в режиме только K-line ?
Через Can этот адаптер можно заставить работать с Toyota ? Если да то какой утилитой переключать k-line - Can ? У какого интерфейса выше скорость обмена ? Techstream будет работать с VAG K+CAN Commander Full 1.4 ? Я задаю так много вопросов, потому что не где не написано что этот адаптер работает с Toyota. Я новичок, пытаюсь разобраться. |
#1652 | |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
Переключать нужно при входе в программу. И читайте форум по теме там есть ответы на ваши вопросы. |
#1653 | ||
![]() Регистрация: 17.02.2010
Переключение K-LINE/CAN осуществляется в диагностической программе/драйвере адаптера. Каких то специальных утилит для этого не надо. Естественно скорость выше у CAN-интерфейса (500кбит/сек - CAN, 10,4/9,6кбит/сек - K-LINE). Цитата:
Напоминаю, что работа по CAN интерфейсу возможна (неважно каким сканером и адаптером), если в автомобиле в разъеме OBD-II присутствуют контакты 6,14.
#1654 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
![]() Приобрел 2 адаптера VAG K+CAN Commander 1.4(синий). Был Орионовский адаптер.
При попытке соединиться с помощью VAG K+CAN ничего не получилось (пишет ЭКУ не найдено). Вся внутренняя начинка соответствует разделу "АДАПТЕРЫ". Адаптер от ОРИОН соединился с первого раза. Find ECU тоже ничего не находит. Логи прилагаю. Машина Тойота Авенсис, модельный ряд 2006 г. На COM3-COM4 -(VAG K+CAN), на COM-5-ОРИОН. Спасибо. Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
#1655 |
![]() Регистрация: 10.03.2010
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
![]() Добрый день.А не подскажете как мне быть ELM327 в железном корпусе.Фото прилагаю.
#1656 |
![]() Valentin8080 спасибо за ответ. Вроде разобрался.
А в TECU-III планируете добавить работу через CAN для Toyota? |
#1657 | |
#1658 |
![]() Все аналогично.
#1659 |
![]() Скорей всего нет - ведь есть течстрим, можно же им пользоваться. По крайней мере в ближайшем будущем точно, так как добавляю Nissan.
#1660 |
Регион: 40
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
