Старый 10.02.2011, 00:50   #1621
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
К стати если взять скин из поста два и сбросить в skins пустой в него обновление то при установке приложений нельзя выбрать шаблон. Пришлось лить на предыдущий скин.
Так его и надо лить на предыдущий скин, написано же update. Да и размер для полной версии маловат
PS. Сначала не совсем понял о чем ты говоришь, но и вторая версия подразумевала копирование поверх предыдущей.
Старый 10.02.2011, 07:20   #1622
Чуть не забыл, в новой версии скина работает всё то о чем говорили здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14214
На третьем экране настроек есть такая кнопка ЭКРАН ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ
Если выбрано ГЛАВНОЕ МЕНЮ, то и в режиме АВТОЗАГРУЗКА и в режиме ВОССТАНОВЛЕНИЯ, после загрузки iCar останется на экране ГЛАВНОГО МЕНЮ
Если выбрать В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ЗАГРУЗКИ, то в режиме АВТОЗАГРУЗКИ на экране останется последний из автоматически загружаемых экранов.
В режиме ВОССТАНОВЛЕНИЯ тот экран, который был активен в момент закрытия iCar (данная функция пока работает с ограничением, если закрыть iCar через alt+f4 или командой iCar, то все работает, а если iCar закрывается через по выключению компьютера, через железную кнопку или через меню пуск, то не работает, кое чего не хватает в программе, автор обещал поправить)
Старый 10.02.2011, 08:04   #1623
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Вот еще что. Перестал работать загрузчик Ситигида без строчки меню. Пока непоборол.
Старый 10.02.2011, 08:09   #1624
Anthonymus
Регион: 12
Спасибо. Инфопанель штука удобная. Но не всегда. Как бы сделать так, что бы по главной кнопке (с логотипом машины) Короткий тап - визуализация, а длинный тап - инфопанель. И выход из видео мне раньше больше нравился - вышел - видео закрылось. Хочу вернуть. И хорошо бы что бы в фулл скрине видео по кнопке - этой самой кнопки небыло. Так ведь вроде было раньше...
И перестал работать загрузчик ситигида без меню...
Старый 10.02.2011, 08:25   #1625
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
А зачем везде спрашивать? Ответ здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=172714&postcount=13
А вот скин здесь точно не причём, модуль отвечающий за запуск программ не менялся. Проверь настройки, может скин не правильно обновил и настройки слетели.
Старый 10.02.2011, 09:29   #1626
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я тебе уже отвечал здесь. Делаем по аналогии, только вместо LOAD;Run_apps.skin поставь LOAD;menu_info.skin
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.02.2011, 11:03   #1627
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Чет у себя не нашел на третьем окне только авторегулеровка громкости. Ubdate.exe запускался.
А что на счет нормализации скажите?
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 11:13   #1628
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а обновление ставил свежее из второго поста?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.02.2011, 11:17   #1629
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
вопросик по погоде: вбил в конфиге saint petersburg. в iCarDS все 10 местоположений занял Питер. в списке и в поиске есть только кнопки вверх-вниз, но самого списка с городами нет. это только у меня так? как добавить еще городов?
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 11:18   #1630
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от ValeryL Посмотреть сообщение
ни как, только один город. Авторы обещали с этим разобратся.
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
