Старый 27.12.2016, 18:18   #1611
Denkos
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
появилась только на 7.1
Первого числа выходит восьмой андроид, спешим ставить.
Старый 27.12.2016, 18:52   #1612
oleg707
Аватар для oleg707
я с 4.4.4 слезть не могу (нет стимула), а вы 8й...
Старый 27.12.2016, 18:58   #1613
Denkos
Прикол не поняли, после шестого на четвертый точно не вернусь, а вот про семерку забуду ибо ни чего в ней нет этакого кроме багов которые вряд ли исправят.
Старый 27.12.2016, 19:45   #1614
oleg707
Аватар для oleg707
хм, надо попробовать
Старый 03.01.2017, 14:10   #1615
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Всем добрый день,вчера наконец то поставил планшет в машину, в следствие чего появилось несколько вопросов:
1. Планшет питается от nsd звук идёт через pcm и приходит на tda усилителя , все питание и земли подключил через евро разъем магнитолы, в колонках слышу свист зависящий от оборотов двигателя, подскажите как можно избавиться? Нашел только решение прикрутил ва3121 поможет ли это?
2. Планшет стоит в выезжающей полке,так вот все выключаю планшет уходит в сон , всключаю зажигание полка начинает подниматься вижу что планшет уходит из сна и тут же выключается. Полка записана от приходящих концов евроразъема , может ли быть такое что в этот момент в проводах на магнитолу просто не хватает тока,хотя планшет не потребляет больше Ампера и полка не думаю что много.
3. Через ардуино сделаны кнопки управляющие планшетном,так вот когда нужно что-то написать не выезжает на планшете клавиатура приходится выключать из зала ардуино,какое есть решение?
4. Хаб и ардуино записаны от лм хаб 7 портовый д Линк в него выставлены изикап ДТВ радио ардуино звуковая pcm включаю флешку стик маунт ее монтирует и она через секунд 10 отваливается потом опять появляется,не связано это опять же с нехваткой питания от лм?
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 14:15   #1616
lavalamp
5. И еще планшет без задней крышки ничего не видит блютус не связано это с отсутствием крышки?
Старый 03.01.2017, 14:27   #1617
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
да, еще вайфай не будет работать. Там антенна в крышке.
Итак, поставил 6 андроид.
ТОРМОЗНАЯ ЛАЖА, которая снесла при установке всю внютреннюю память ( утеряно ВСЁ, включая бэкапы)
Поставил 7 андроид ( терять то нечего)
то же самое, только еще больше тормозов.
Тормоза НЕ в интерфейсе, а в скорости приложений.
Вернулся на 4,4,4 ( поставил для пробы слимкэт), тормозов нет ( там, где 6 и 7 тормозили)
До этого стоял цианогенмод ( 11 вроде) 4,4,4. Устраивал.
Последний раз редактировалось oleg707; 03.01.2017 в 18:16.
Старый 03.01.2017, 14:33   #1618
lavalamp
А вот wi fi ловит отлично ,лучше чем на моем galaxy s4
Старый 03.01.2017, 17:16   #1619
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
видимо при запуске стартера просадка большая, вообщем лмку в мусор, еще надо передергивать otg после просадки
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 18:26   #1620
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Где на контроллере батареи на нексус 2013 находиться датчик температуры. Есть у кого фото?
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
