Старый 22.02.2015, 16:33   #1611
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
Так про совместное иследование нашел - каюсь, был не прав. Пределаю
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 20:40   #1612
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Прошу прощения. А можно как-то визуализацию другую сделать на штатном фубаре? Типа MilkDrop?
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 12:19   #1613
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Что-то я туплю, или...
Как обновить браузер в Икаре? А то уже сайты с ошибками грузятся или вообще отказываются работать.
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:45   #1614
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
Это именно в икаре происходит, а просто в браузере нет? насколько мне известно браузер просто встраивается в размер икара под монитор...
Старый 05.03.2015, 20:24   #1615
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Друзья, помогите разобраться с таким моментом: начал настраивать 3д-джойстик через сочетания "горячих" клавиш. Звук, переключение треков, яркость настроить получилось, а вот в "Музыке" не получилось настроить именно пролистование (или проход) по трекам. На экране стрелочки вниз-вверх работают, а на горячую кнопку не назначаются. Как победить?
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 05.03.2015, 21:26   #1616
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Добрый день. 2 вопроса :
1) По вопросам приобретения все также на кармонитор.ру ?
2) Проводились ли какие работы или были ли какие мысли по поводу климат контроля через ардуину ? Или хотя бы наброски для управления т.е. хотя бы тупо отображение управления кнопками "аля климатконтроль" в икаре. С отправкой нажатия кнопок на экране на ардуину и возврат от ардуины некоторых значений, (температура например). Т.е. нужна оболочка встроенная в икар для климы, что то универсальное и настраиваемое, строго для управления без какой либо логики, т.е. нажали на кн. отправилось в ардуину, по таймеру опрос значений с ардуины, таких как температура, положение заслонок и т.д. Логику работы климы на ардуине уже проработаю сам. На данный момент на машине физически нет места для установки еще одного экрана для климы и хотелось бы все видеть в одном фронтэнде. К сожалению в программировании я дальше языка ардуины вряд ли уйду, потому помощь в создании фронтэнда к климе очень помогла бы.
P\S Икар отработал в машине 2 года, каюсь , бесплатно работал, созрел на покупку : ) ...
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 21:47   #1617
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
На экране "Меню динамических кнопок" назначаешь горячие клавиши на кнопки "Кнопка ВВЕРХ" и "Кнопка ВНИЗ"
Старый 05.03.2015, 22:26   #1618
leha-mentos
Если речь об этом меню, то все назначено, но кнопки из этого меню в медиаплеере тоже не работают.
Старый 05.03.2015, 22:46   #1619
Включи в настройках режим медиаплеера, дело в том что данные кнопки для экрана медиаплеера описаны, а для экранов Музыка, Радио и т.д. нет.
При этом всё что изменится это при нажатии кнопок Музыка, Радио и т.д. будешь попадать на экран Медиаплеера, то есть в левом верхнем углу вместо иконки музыки или радио всегда будет иконка медиаплеера. Просто эти два режима раньше отличались друг от друга, а со временем стали почти идентичны, но вот управление списком в одном режиме работает, а в другом нет.
Старый 05.03.2015, 22:54   #1620
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
Для того что бы это реализовать, надо переписывать плагин iCarDuino, сейчас он позволяет только передавать в ардуино всё что угодно, а вот принимать может только то что жестко задано. Это температурные датчики, состояние реле, нажатые кнопки и данные акселерометра. А надо делать что бы можно было передавать любые данные.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
