#1611 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Машина: Т31
![]() Так про совместное иследование нашел - каюсь, был не прав.
#1612 |
![]() Регистрация: 15.10.2011
Машина: Mitsubishi RVR
![]() Прошу прощения. А можно как-то визуализацию другую сделать на штатном фубаре? Типа MilkDrop?
#1613 |
![]() Регистрация: 15.06.2009
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
![]() Что-то я туплю, или...
![]() Как обновить браузер в Икаре? А то уже сайты с ошибками грузятся или вообще отказываются работать. |
#1614 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Это именно в икаре происходит, а просто в браузере нет? насколько мне известно браузер просто встраивается в размер икара под монитор...
#1615 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() Друзья, помогите разобраться с таким моментом: начал настраивать 3д-джойстик через сочетания "горячих" клавиш. Звук, переключение треков, яркость настроить получилось, а вот в "Музыке" не получилось настроить именно пролистование (или проход) по трекам. На экране стрелочки вниз-вверх работают, а на горячую кнопку не назначаются. Как победить?
#1616 |
![]() Регистрация: 18.03.2013
Машина: Mazda MPV
![]() Добрый день. 2 вопроса :
1) По вопросам приобретения все также на кармонитор.ру ? 2) Проводились ли какие работы или были ли какие мысли по поводу климат контроля через ардуину ? Или хотя бы наброски для управления т.е. хотя бы тупо отображение управления кнопками "аля климатконтроль" в икаре. С отправкой нажатия кнопок на экране на ардуину и возврат от ардуины некоторых значений, (температура например). Т.е. нужна оболочка встроенная в икар для климы, что то универсальное и настраиваемое, строго для управления без какой либо логики, т.е. нажали на кн. отправилось в ардуину, по таймеру опрос значений с ардуины, таких как температура, положение заслонок и т.д. Логику работы климы на ардуине уже проработаю сам. На данный момент на машине физически нет места для установки еще одного экрана для климы и хотелось бы все видеть в одном фронтэнде. К сожалению в программировании я дальше языка ардуины вряд ли уйду, потому помощь в создании фронтэнда к климе очень помогла бы. P\S Икар отработал в машине 2 года, каюсь , бесплатно работал, созрел на покупку : ) ... |
#1617 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
#1618 |
![]() Если речь об этом меню, то все назначено, но кнопки из этого меню в медиаплеере тоже не работают.
#1619 | |
При этом всё что изменится это при нажатии кнопок Музыка, Радио и т.д. будешь попадать на экран Медиаплеера, то есть в левом верхнем углу вместо иконки музыки или радио всегда будет иконка медиаплеера. Просто эти два режима раньше отличались друг от друга, а со временем стали почти идентичны, но вот управление списком в одном режиме работает, а в другом нет.
#1620 | |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6) | |
Александр72 |
