Старый 08.10.2010, 10:45   #1611
kerosene
Аватар для kerosene
Машина: Toyota Crown JZS141
kerosene is on a distinguished road
kerosene Ну не все так плохо, адаптер можно использовать при диагностике по ODB-I.
КАК? спомощью этой программы и этого адаптера? я уже нифига не понимаю
Если да, то куда вставлять провода? Ничего на этот счет не нашел. Кроме некоего DSR в VF1, GND в E1-TE1. Но это про схему на турер-в клабе: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...3501&start=680
Где истина?
Последний раз редактировалось kerosene; 08.10.2010 в 10:55. Причина: дополнение
kerosene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 14:11   #1612
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от kerosene Посмотреть сообщение
Где истина?
Как всегда в вине COM порт, что здесь, что на “турере” один и тот же, значит должен быть и DSR. Здесь http://rocketman.by.ru/ программы, здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 обсуждения.
Старый 08.10.2010, 14:16   #1613
s_saska
Регион: 27
s_saska is on a distinguished road
прога просто отличная!
к автору.
а можно какнить прикрутить к ней pid датчика детонации, очень надо для моего ниссана.
s_saska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 18:16   #1614
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Похоже, что винда без руссификации, тогда незнаю даже... Просто эти твики я использую для руссификации образа Windows Embedded - там они работают 100%, но при формировании образа я указываю что язык системы - русский. Без этих твиков программы работают некорректно, несмотря на то что язык системы стоит русский...
P.S. Надеюсь шрифты и NLS все файлы заменил? Даже те где винда отказывалась перезаписывать?
Короче говоря твой метод работает, но мне пришлось с нуля ставить винду, думаю дело было в кривых дровах, теперь все работает
Возник вопрос по JOBD есть ли в ней вольтаж бортовой сети? чегото я ненашел
PS Можно ли вывести показания питания бортовой сети в проге Panel Toyota
PPS Как заставить запускать программу в свернутом режиме?
Последний раз редактировалось BaGz; 09.10.2010 в 17:39.
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 17:32   #1615
валодья
Машина: тойота витц
валодья is on a distinguished road
Всем доброе время суток!!!подскажите кто нибудь подсоединял тойота витц по вашей программе? у меня выдает ошибку 4А00 и не могу разобраться.хотел посмотреть работу своего авто.автомобиль;тойота витц 2000г.в. был с литровым движком но я поставил на него один и три.хотелось бы посмотреть а то что то совсем не едет и тупит по полной
валодья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 23:46   #1616
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от валодья Посмотреть сообщение
А ECU поменяли?
Старый 11.10.2010, 10:32   #1617
валодья
Машина: тойота витц
Нет,я также полазил по инету и нашел умельца который уже такое сделал и ЭКУ не менял и работает на ура.
Старый 11.10.2010, 10:34   #1618
валодья
Машина: тойота витц
мне даже не пришлось дополнительных проводов делать все подошло как должно быть
Старый 11.10.2010, 10:36   #1619
валодья
Машина: тойота витц
уменя проскочила мысль о том что просто может обрыв провода который идет от разъема DLC3 к ECU
Старый 11.10.2010, 13:12   #1620
GASCHE
Аватар для GASCHE
валодья А у вас MAP или MAF?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
