Старый 04.09.2013, 16:12   #1601
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от capricious Посмотреть сообщение
а поможет ядро с fast charge ?
или все равно надо менять то что воткнуто в прикуриватель - там сейчас 2.1А дает по документации , далее оно идет в док станцию, на которой нексус а уже из нексуса через отг в камеру
То, что написано в документации не повод верить в действительность. На моем опыте из 5 преобразователей в прикуриватель два 100% не выдают обозначенный в документации ток.
alexvtk, не пси***
Какой здесь антимат, однако
Maxim Droy вне форума
Старый 04.09.2013, 21:31   #1602
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Всем привет!!! Прочитал всю тему, все страницы. Теперь каша в голове.
Думаю подключать по схеме Денкоса - полностью удалять АКБ из планшета. Все в этом плане понятно - подать через преобразователь на красные и черные провода 4.2 - 4.5 вольта. белый и желтый оставить в воздухе.
Но одного понять не могу - как подается сигнал АСС ???? все пишут "пробуждать сигналом АСС" а как его грамотно подать то?? через Y-кабель?? дак все опять говорят, что этот кабель нужен в случае ОСТАВЛЕНИЯ акб в планшете для его зарядки.
если же просто подключать хаб к планшету через отг, то как грамотно его подключить......я хочу взять ПАССИВНЫЙ. хаб, с него взять землю, дата + и -, а +5 вольт взять с преобразователя.
Или я что-то путаю.
Буду рад ответам в любой форме (текст, ссылки, картинки, и т.д.) но только ИНФОРМАТИВНЫМ. не посылайте в поиск и в шапку - в поиске слишком много всего находит, в шапке написано сумбурно про этот вариант.
Заранее спасибо!
AmNik вне форума
Старый 04.09.2013, 22:32   #1603
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Ну так нарисуй что хочешь сделать.
Как уже выше писал, лучше контролер не отрезать, выпаять батарею вместо батареи подать 4.3V на контроллер батареи.
Через Y-OTG подать 5V которые будут появляется когда включен ACC, можешь реле воткнуть.
oops1 вне форума
Старый 04.09.2013, 23:21   #1604
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
сделал питание 4,3 вольта на контроллер, убрав батарею совсем, как теперь сделать чтобы при подаче на ОТГ включался/выключался глубокий сон, но при том не выключался совсем? можно подробно что там в настройках надо? firm sleep? ставил там вкл, не работает
Kolbasskin71 вне форума
Старый 05.09.2013, 01:19   #1605
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
чем по вашему занимается контроллер батареи который вы оставили в планшете?
он сообщает планшету, что батарея заряжена, нет необходимости заряжатся от USB. Но при этом сохраняется реакция на подключение зарядки по USB, Также при этом все системы планшета должны работать без ошибок, а вот не сиправность батарее может привести совершенно к не предсказуемым результатам, ведь ни кто не знает что там намутили асусовцы
oops1 вне форума
Старый 05.09.2013, 01:26   #1606
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Этим занимается другой контроллер на основной плате.
контроллер на батарее отдает температуру батареи и какую-то еще специальную инфу о состоянии батареи. Итого если самой батареи нет - этот контроллер нам и не нужен.
laytya вне форума
Старый 05.09.2013, 01:49   #1607
вот тут ты правильно подметил специальную инфу о состоянии батареи, просто без этой инфы планшет может работать не корректно. пока точно не будешь знать что за инфа берется с контроллера батареи. то не стоит лишать планшет этих знаний.
PS кто будет грубить другим участникам и отвечать не по теме, тот "получит по наглой рыжей морде"))
Старый 05.09.2013, 07:06   #1608
laytya
Интересно какую полезную Инфу "О Батарее" может отдать ее контроллер в отсутствии оной. Или кто-то уже научился ее как-то обманывать? я в теме такой инфы не нашел. Считаю что городить огород бесполезная трата времени, тем более, что до нас было кому это проверить, спасибо первопроходцам.
laytya вне форума
Старый 05.09.2013, 09:42   #1609
Sata87
Машина: Mazda3 2008
Sata87 is on a distinguished road
Все здравствуйте! У меня машина мазда3 2008. Приобрел штатный выдвижной монитор навигации, сама навигация в РФ не работает. Собственно захотел встроить планшет. Прочитав данную тему, остановился на выборе планшета Nexus7, но есть одно НО, он не вмещается в этот монитор. А не помещается сам тачскрин, вот такой у меня вопрос: "можно ли это стекло аккуратно образать стекло тачскрина возможно ли это???". На сколько я знаю контакты тачскрина не идут по всей поверхности стекла. У моего монитора, а вернее корпуса монитора размеры ВхШ: 105Х205 мм. А у nexus 7 ВхШ: 120x199. Есть ли возможность отпилить 1,5см с боков????
Sata87 вне форума
Старый 05.09.2013, 10:06   #1610
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Доброго утра! Доработал чуть-чуть свой проект спешу поделиться: доработка GPS антенны
Удовлетворение получено полностью!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
Последний раз редактировалось timtman; 05.09.2013 в 10:58.
timtman вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
