Старый 26.12.2016, 14:27   #1591
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
у меня планшету питания не хватает( NSD15) когда включен lte и находишся в глубокой попе( то есть я так понимаю до базовых вышек далеко, он увеличивает мощность на передачу и тут ек питания не хватает, так как АКБ вытащен) вопрос у меня у одного так или .....?
Нет, не у одного. У многих, у кого версия с ЛТЕ и вытащена батарея. Выше я уже писал свою ситуацию, когда подключился вразрез проводов, между батареей и платой, но случайно закоротил их и вогнал контроллер в защиту, тем самым отсек батарею. Как только выезжал в область из города, все, планшет начинал жить своей жизнью. Чуть позже случайно оживил батарею, и получилось, что она поддерживает планшет, когда ему нужна дополнительная мощность. Сейчас все ок, такая схема надежна и безглючно работает уже почти 2 месяца
Старый 26.12.2016, 14:38   #1592
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Если в прошивке этого нет, то SELinux changer на плэй маркете в помощь
Спасибо, помогло, изикап заработал!
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 14:44   #1593
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
ну допустим не в разрез а в паралель, если смотреть на вашу картинку, но остался вопрос что будет с акб в -30, как он себя будет вести
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 14:47   #1594
Denkos
Отлично, только заряжаться небудет пока не достигнет+0° или удалять датчик температуты.
Старый 26.12.2016, 14:48   #1595
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
а скока вольт на входе в планшет при включенном планшете?
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 15:34   #1596
blogsylar
Будет работать как раньше. Она всегда заряжена и не разряжается
Старый 26.12.2016, 15:41   #1597
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
там не вольты главное. Увидеть можно только осциллографом.
Старый 26.12.2016, 16:03   #1598
Трек
Машина: калина2
остается вопрос корректности такого подключения, так как насколько я читал( и помню) то при достижении 4.2 в на акб зарядка должна быть отключена( что дальше будет хз), да и вообще проще тогда опять слим удалить, перемкнув линии usb( denkos опыты до конца провел в отличии от меня ленивого) и питаться вообще от одного источника 5в через usb
Старый 26.12.2016, 16:07   #1599
Denkos
Совершенно верно и забыть что такое умные БП, надобность в них отпадает.
Старый 26.12.2016, 16:35   #1600
blogsylar
Вполне корректно. Зарядка отключается или уменьшается, это заметно по светодиоду на БП
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
