Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 16.09.2009, 23:15   #151
metronom
metronom is on a distinguished road
Перемотал транс на дежурку - побольше сечение магнитопровода и мотал ланцедратом - все равно КПД в районе 60%
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 23:16   #152
Grubin
Машина: FiatGP-06
Grubin is on a distinguished road
IN-WIN к сожалению не попадались... Т.е. можно взять медную ленту подходящей ширины и намотать нужное количество витков последовательно, припаивая отводы? Соблюдая при этом направление обмоток конечно.
Дело в том, что читая форум заметил, большое количество повторяющих различные блоки обжигаются именно на трансформаторах. И меня это не минуло. Так что не бейте сильно...
Grubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 20:48   #153
metronom
Эксперементы продолжаются с дежуркой. Частота ШИМа на КПД (у меня) не влияет.При росте напряжения питания с 12 вольт до 14 вольт КПД растет с 60% до 74%.
Старый 17.09.2009, 20:56   #154
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
попробуй чуток увеличить зазор и резюи в стоке догнать до 0.16-0.15 ома
в любом случае кпд обратно хода по определению не может быть выше 0.75(диоды на выходе должны быть шотки оба )
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 22:14   #155
metronom
Зазор увеличил, резюки 3х0.47 Ом - то же самое. Без нагрузки потребление 50 мА. Попробую третий вариант транса - ежели не поможет - так и оставлю. Займусь силовой частью.
Старый 17.09.2009, 22:28   #156
БАЛУ
а нагрев чего либо имеется?
может не хватать 2-3 витков на первичке
Старый 17.09.2009, 22:40   #157
metronom
Ключ без радиатора стоит - ну греется - палец не обжигает (IRFZ44N),
транс холодный, диодная сборка по 5 вольтам MBR20100 - греется терпимо при нагрузке 4.7 Ома - без радиатора.Попробую поставить MBRF20H100 - хотя врядли поможет. Может частоту ШИМа поднять - сейчас порядка 58 кГц.
Старый 17.09.2009, 22:59   #158
БАЛУ
попробуй добавить 2-3 витка изменение шима не поможет (на некоторых ферритах приходилось подбирать от 18 до 24 витков первички)пляски с бубном тоже хороши а можно просто посчитать по методике "калькулятор лысого "
Старый 17.09.2009, 23:51   #159
metronom
Поставил очередной вариант транса и диодную сборку поменял на SBL1640 - КПД приблизительно 71% (Вход 12.0 вольт потребление 0.65А - на балласте 4.7 Ом напряжение 5.1 вольта). Думаю так и оставлю . Правда по 12 вольтам нагрузки нет и на выходе 24 вольта - при балласте 220 Ом порядка 12.8 вольта.
Старый 18.09.2009, 00:59   #160
БАЛУ
по поводу намотки мотал в 2-е ленты с отводами в одну сторону хотя намотка одной с отводами тоже идея (надо будет попробовать)
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
