Старый 19.04.2008, 00:48   #151
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от j.sharp Посмотреть сообщение
Всем спасибо, завтра попробую вариант kaprizz заодно и землю поищу.
Комплектуха Mystery подойдёт, достаточно качественная?
Блин! Ну почему народ заходит к проблеме через огород!!!!????
j.sharp, скажи, если у тебя засорился унитаз или раковина и вода идет через край, ты что сделаешь? Купишь и поставишь насос, который у тебя это будет отсасывать с пола??? Это разве решение вопроса?
Старый 19.04.2008, 11:24   #152
j.sharp
Машина: 07\ff2 2l 5HB
j.sharp is on a distinguished road
Beer100
т.е. нужно в первую очередь кинуть + от аккума и - взять от магнитолы и туда же - от прикуривателя?
Или ещё какие минусы искать?
j.sharp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 13:14   #153
j.sharp
Beer100
Поскольку я от электротехники далёк мне подсознательно кажется более правильным вставлять в линию какие-либо устройства.
Так же не могу понять как дополнительно протянутый провод повлияет и общая точка заземления на шумы от генератора.
Ведь, как я понимаю, прикуриватель и магнитола и так запитываются по разным проводам.
Старый 19.04.2008, 21:32   #154
j.sharp
По умолчанию Ура!
Поставил GLI, всё ок.
Попробую как-нить непосредственно с питанием разобраться.
Всем спасибо!
Старый 20.04.2008, 01:38   #155
Beer100
Аватар для Beer100
Ну, если тебя музыка через GLI устраивает, не парься. Живи и радуйся другим прелестям жизни.
Я серъезно, без подколок.
Старый 20.04.2008, 18:17   #156
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
А у меня вот Е10000 пищит, вот где засада-то.
Дома от стационарного АТХ комп не пищит, в машине при питании от стационарного АТХ (через удлинитель 220 к розетке к сторожам) не пищит, а вот в штатном включении - писк есть. Не генератор точно, так как частота постоянная.
И провода врозь, и земля как надо, и GLI не помогает, вот засада-то... ищем-c источник......
Материнка - Epia LN10000EG
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 03:08   #157
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
Сегодня воткнул усилитель и проложил аудио провода.Звук проверял в заглушенной машине с ноутбуком от своей батареи.Про бухи пока промолчу.Усилитель с конденсатором стоит под передним пассажирским сиденьем.Включаются они по управляющим проводам при повороте ключа.Питание всего этого идет 20мм2 медным проводом через центральную консоль,гдележат все остальнве провода.Провод питания я заэкранировал фольгой по всей длинне.Провод земли тоже 20мм2,длинной около 20см,прекручен к точке заземления.
Вобщем вырубил я комп и решил ехатьдомой.Завёл машину и тут появился
странный звук.Вроде звуковуха не работает подумал я,откуда этот звук.
Оказалось что это фонят GLIсы,причем фонят если положить рядом с усилителем,если убрать подальше то шум исчезает.Пытался кинуть провод с корпуса усилка на точку заземления,шум не исчезал,может плохо пытался?Такого от GLI я не ожидал.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 13:54   #158
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня очередной этап борьбы с фоном... Имеем: шумы от генератора+ шумы от винта. Что сделано - звуковой кабель заменен на Дакс 3 экрана, поставлено ферритовое кольцо (1 виток) на питание винта. Но никаких изменений....
Питание на комп и монитор с усилителем идет напрямую с аккумулятора.
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2008, 01:33   #159
Александр.М
Машина: Fiat Tipo 1990
Александр.М is on a distinguished road
шумы от винта. .
Да , это та ещё проблема, простым способом от неё скорее всего не избавится.
Звуки винта,мышки, и всего остального, слышны подчти у всех, (Я про домашние компы, но и в машинах как я вижу есть) как вариант всем известный это замутить все входы звуковухи, и убрать ползунки в минимум, но до конца это не спасает.
Призвуки как я думаю идут по питанию, тоесть плохие фильтра в блоках питаниях , звуковухах, матплатах. полностью лечится наверное только твикком вышеобозначенных.
Призвуки идут что со втроенными звуковухами, что с полупрофессиональными, что с профессиональными. Качественный блок питания тоже не решил проблему( заземления нет, только зануление). От класса звуковухи громкость призвуков уменьшается, но всё рано остаётся.
В интернете так и ненашёл простого способа избавления от этого.
Александр.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 01:54   #160
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от Александр.М Посмотреть сообщение
Звуки винта,мышки, и всего остального, слышны подчти у всех, (Я про домашние компы, но и в машинах как я вижу есть)...
Что значит "почти у всех"? У меня в офисе 15 компов. Ни на одном не слышен звук от мыши или винта!
Или я тебя не понял? Ты о чем?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
