Старый 17.03.2010, 15:32   #151
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Решил проблему?
я решил её сразу кардинально
я купил новый приёмник за 1400 рублей в офисе GlobalSat просто - вроде работает нормально теперь
я выше писал, что случайно спалил 2 винта, так вот когда это произошло - приёмник был подключен - видимо он всё-таки тоже пострадал
Старый 17.03.2010, 15:42   #152
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation последние новостЯ ))
1. Вдруг решил купить НОВЫЙ монитор Mystery mmt-8120s.
Приятно, когда вещь новая, но всё-таки все эти пляски тач-скрином остались у меня - совместно с адаптером CAR2PC вместе работать им не получается - побеждает как всегда тач монитора.
2. Подключил я новый монитор по питанию через БП M2 ATX.
БП разместил в чехольчик от морды магнитоллы SONY - валялся с давних пор дома (остался от какой-то машины)
На фото ниже на 24 пиновом разъёме следует соединить зелёный провод с чёрным, чтобы БП запускался без материнки.
Сделано это было для того, чтобы монитор при запуске двигателя не выключался. Эта проблема решена полностью теперь.
Но появился (как это обычно бывает ) другой косяк - если с загруженном компом выключить питание монитора - комп теряет тач.
Помогает ручной перезапуск моста USB to COM в системе и поиск тача вручную в программе Jastec или перезагрузка.
Есть у меня мысль, что я препутал местами провода питания монитора ACC и BACKUP. Надо проверить - как-нибудь соберусь с силами и померяю там напряжения (надо опять снимать бардачок для этого).
Последний раз редактировалось Z@GR; 07.04.2011 в 23:33.
Старый 17.03.2010, 16:09   #153
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию НАФИГАция ...
Пользовался я довольно долго навигационной программой Be-On-Road с ЯндекПробками. Сначала пробки пользователям BOR раздавались с проекта 77.RU (то же, что и PocketGis), но в итоге кто-то с кем-то что-то не поделили и получился BOR с ЯП.
Что я могу сказать про саму навигацию Be-On-Road - интерфейс, внешний вид карты, сама карта довольно достоверная (в 3D показывает номера домов) и в общем внешний вид очень удобен. Мне всё это очень нравилось и я долго ездил по этой программе, НО вот пробковая информация от ЯП - это ваще извращение какое-то!
пример: еду я по маршруту с САО в ЗАО и осознаю (причём не только на основании этого примера, а множество раз), что я реально еду через все пробки, которые есть на пути, причём программа, как-будто специально кладёт маршрут через красные и жёлтые стрелки пробковой инфомации .
Я в шоке.
Решил тут вспомнить про PocketGis. О нём со времён первого моего проекта с Лачетти только позитивные воспминания в плане проезда мимо пробок, но вот интерфейс кхе-кхе ... не будем о наболевшем в общем ))).
Но с удивлением для себя на профильном форуме программы PocketGis я обнаружил надстройку-экстендер предназначенную для управления пограммой от пользователя sesh.
Когда я всё это соединил (сам PocketGIS+экстендер+карту) радости моей не было предела!!!! ))))))
Давно я так не радовался ))))
Посмотрим насколько хватит моей радости ...
PS ну и помимо всего этого развивается проект OSM (Open Street Map), который работает совместно с PocketGis.
Последний раз редактировалось Z@GR; 20.04.2010 в 17:52.
Старый 23.03.2010, 15:01   #154
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Куплен ТУТ OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA) за 1400 рублей
/Для увеличения нажмите на изображение/
с разъёмом SMA
GPS приёмник будет интегрирован в недра системного блока.
К GlobalSat ET-332 там же куплена выносная миниатюрная антенна на магните
GlobalSat AT-65 SMA за 500 рублей
с разъёмом SMA
антенна будет скорее всего установлена в пластиковый спойлер задней двери.
дописано 07 ноября 2008:
Сегодня доехал до магазина БУРЫЙ МЕДВЕД (:-)) и прикупил там Гнездо 20 контактов (2х10), для пайки на плату, шаг 1.27мм, двухрядное, поверхностный монтаж Артикул: PBD1.27-20S.
Этот разъём будет использоваться для подключения шлейфа к GPS приемнику GlobalSat ET-332.
Как стало известно от Pinin шлейфик для подключения приёмника к материнке паяется в таком виде:
На РИС.1 показана распайка СОМ-разъёма на материнке:
На РИС.2 показана распайка разъёма из руководства разработчика по ET-332:
а распаивается шлейф таким образом:
1, 3 контакт с разъема платы заводится не в СОМ-разъем а на питание от блока питания компьютера
Добрый день! Немогли бы вы повторить и выложить фотографии распаки шлейфов и разьема для подключения GlobalSat ET-332, а то фото не открываются!
С уважением Дмитрий!
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 01:19   #155
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Ответил в личку и отправил на почту.
Старый 24.03.2010, 13:45   #156
engineer_78
Спосибо получил! Я правильно понял при распайке шлейфа пин №6 GPS приемника на пин №2 COM разьема, пин №7 GPS приемника на пин №3 COM разьема, и т.д.?
Старый 24.03.2010, 14:33   #157
Z@GR
Аватар для Z@GR
Да - именно так!
Старый 25.03.2010, 11:40   #158
engineer_78
А пин №8 и №9 GPS приемника идут на одну ножку пин №5 COM разьема так?, или там опечатка?
Старый 25.03.2010, 14:33   #159
Z@GR
Аватар для Z@GR
НЕТ - это не опечатка
пины 8 и 9 у приёмника, так же как и пин 5 ком-порта - это МАССА!
Старый 20.04.2010, 17:22   #160
Z@GR
Аватар для Z@GR
мммм-да а проблема продолжает проявляться всё-таки оказывается
на данный момент всё работает пока что так:
стартую комп - он начинает грузиться и зависает на какое-то (порядка полуминуты-минуты) время на стадии отображения картники с логотипом винды, затем прогружается и после полной загрузки через минут 5 работы снова выгружается.
Дальше включался комп только после того, как я постучу по корпусу зажигалкой в месте, где стоит приёмник GPS и уже после второй загрузки комп работал долго и постоянно.
Я поначалу никак не мог понять что такое происходит ?!?!?
Но вот буквально сегодня я засёк, что после первой загрузки компа, если сразу загрузить программу навигации - приёмник видит 0 спутников и через какое-то время выключается.
По внешним признакам такое ощущение, что компу не хватает питания.
Или может быть где-то КЗ???
Фиг знает что делать ?!?!?
Причём дома на столе вроде грузился нормально всё время, а в машине такие глюки!
Чё-то не прокатывает пока с этим компом, чтобы он работал как часы )))
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
