Старый 25.06.2013, 02:09   #151
mitsubi
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Все, ребяты, помогайте.
Имеется ноутбук на gma950 (msi wind u90 на атоме).
Задача - добавить 1024х600 для монитора, подключаемого по vga. Как я только не извращался с dtd calculator, не появляются новые разрешения, хоть тресни.
А в powerStrip пользовательские разрешения недоступны.
ЗЫ. Нормальный драйвер интеловской утилитой тоже собрать не получается. Кастом 1024х600 отображается в инфо на мониторе как 800х600
Матрица родная - CLAA089NA0ACW но подключить я ее пытаюсь через vga. Проверяю выставившееся разрешение на отдельном обычном вга мониторе.
PowerStrip Вам не поможет, т.к. чтобы не выдавала ваша видеокарта, но для монитора режима 1024х600 не существует, поэтому он скорее всего будет пытаться синхронизироваться на ближайший из VESA стандартных по таймингам, а именно, либо 1024х768, либо 800х600. Решение одно единственное -- считывание прошивки, добавление поддержки 1024х600 и прошивка измененной прошивки...
Старый 29.06.2013, 22:23   #152
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
У меня похоже все еще хуже. Еще раз провел серию тестов: на любом внешнем мониторе изображение ужато по вертикали подобным образом:
В настройках стоит режим клонирования. При включении режима рассширенного рабочего стола - из настроек для внешнего монитора напрочь пропадает режим 1024х600 (ну нет у меня внешнего монитора с вга с таким разрешением ), а другие разрешения отображаются нормально.
Как бы так сделать, чтобы 1024х600 для внешнего монитора в режиме расширенного раб. стола добавить и проверить?
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 01:08   #153
mitsubi
Я пока не встречал мониторов с поддержкой режима 1024х600, т.к. китайцы халявят и не только кривой EDID в контроллеры заливают, но и "забывают" в список поддерживаемых разрешений добавить натив 1024х600. Так что вариант либо подключать напрямую к матери через LVDS, либо править прошивку платы контроллера матрицы
Старый 30.06.2013, 10:22   #154
iddqd1
а как поправить прошивку контроллера ноута, чтобы хотя бы на обычном внешнем мониторе 1024х600 нормально отображалось, а не ужатое по вертикали как на скрине выше?
Старый 30.06.2013, 15:47   #155
mitsubi
по части корчевания БИОСов ноутбуков я не в теме, поэтому с подробностями помочь не смогу, но вопрос был задан общий, на который и ответ общий: сначала нужно разобраться, а потом поправить под свои задачи.
Судя по изменчивости ваших задач Вы пока не совсем разобрались в том, что от чего зависит, т.е. каковы необходимые условия для решения вашей задачи. В этой теме http://pccar.ru/showthread.php?t=19014, возможно есть часть, которая возможно окажется полезной для понимания необходимых условий получения натива.
Старый 30.06.2013, 16:04   #156
iddqd1
Понял, спасибо.
Просто я пытаюсь пойти от простого, хотя не факт что делаю это правильно.
Мне кажется что сначала надо решить проблему с выводом на внешний монитор ужатого изображения, а потом заниматься правильным выводом через китайский контроллер.
Или я не прав и мне сразу следует заняться ковырянием китайского контроллера? Тогда не могли бы вы потыкать меня носом в тему о прошивке реалтек rtd2660H? На контроллере сзади написано: PCB800099 и 2av-1vga-1hdmi-ttl-50pin--lvds-acc (дословно).
Старый 02.07.2013, 11:28   #157
iddqd1
Короткий апдейт.
Подключил монитор через контроллер к другому ноуту со свежей видяхой intel 4000, выставил custom resolution 1024х600. Осознал что по своей глупости добавлял раньше разрешение 8 бит, и оно не появлялось в списке. Поставил 16 и 32 бита. Разрешение появилось. Отображается правильно. Без черных полос сверху и снизу. Контроллер пишет что выставлено 1024х600. На вид - мне кажется что чуть замылено, но родной ноутбук не взял с соой - поэтому не могу сравнить с нативом по лвдс.
Теперь надо что-то придумать с msi wind на 945 чипсете.
Старый 06.07.2013, 01:45   #158
iddqd1
Подскажите, пожалуйста, чем считать параметры, которые выставляют драйвера intel при установке пользовательских разрешений?
Сумел я заставить работать dtd calculator на ноутбуке. Нужно в инф файле до установки включить пользовательские разрешения. Теперь не могу подобрать нужные циферки. Контроллер без ddc (или edid, я их путаю) Списал edid с матрицы, подключив ее по lvds, подставил его в дтд калькулятор, на выходе получаю фигню и 800х600 в меню монитора. НО на интел 4000-то все работает и 1024х600 отображается, а там я просто создаю пользовательское 1024х600 без указания таймингов. тайминги он уже сам какие-то выдумывает. Как их посмотреть можно? дтд калк не видит их в реестре.
Про правку прошивок контроллера тоже интересно было бы услышать.
upd. Картинка с intel 4000
Посмотрел тайминги с помощью powerstrip:
Прописал их же на недобуке с gma945 в dtd calculator. На выходе - хрень в виде:
Буквы все обезображены несовпадением разрешения итд.
За фотки извиняюсь, фоткал на тапок.
Куда копать? уже замучался весь. Хочу чтобы как на gma4000 было.
Последний раз редактировалось iddqd1; 09.07.2013 в 16:39.
Старый 09.07.2013, 18:21   #159
mitsubi
указанная Вами плата контроллера является универсальной, на нее могут распаивать RTD2660, но чаще RTD2662, подключаться и TTL- и LVDS-панели, соответственно, и прошивки при этом заливаются разные. Флэшку с прошивкой обычно используют W25X40, которую можно отпаять и считать простеньким самодельным программатором, например, от Postal2
Последний раз редактировалось mitsubi; 09.07.2013 в 21:11.
Старый 09.07.2013, 20:51   #160
iddqd1
Позвольте вас еще помучать тогда.
Во первых - спасибо за ссылку на ваш пост, она мне помогла заставить работать кастомные разрешения.
На микросхеме написано именно rtd2660H. Как выглядит флешка с прошивкой? В каком она корпусе? Завтра попробую взять лупу и прочитать маркировку на всех маленьких микрухах.
Скачанную прошивку чем разбирать потом и что туда лить?
И самое главное: несмотря на скрин с gma4000 где видно, что установлено 1024х600 и показывает нормально, вы считаете что необходимо поправить прошивку контроллера?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
