Старый 30.06.2008, 21:52   #151
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
1. Попробуй запустить Покетгис без ЛеоКара - и все поймешь.
2. После 5 минут нулевой скорости по данным ГПС
3. Придумай новый текст
4. Странно, у себя подобных глюков не наблюдал... Пожалуйста, проверь папку еще раз на наличие видеофайла (возможно, даже с атрибутом "скрытый"), так как если он есть в музыкальной папке и ЛеоКар поддерживает его воспроизведение - то он покажет его в списке.
1 ну я ж грю..запускал отдельно, всё работает...и даже работает если включить ЛКР при уже ранее включённом ПГСе и ещё раз включить уже из ЛКРа ПГС...ПГС вставляется в ЛКР и всё гуд...проблема именно когда включаешь ПГС из ЛКРа, так чего я же должен понять?
2 а можно ли выскок этого окна как нибудь настроить? по автоматическому (по времени) и выводить когда захочется нажатием соотв кнопки? если нет то это моё первое пожелание для будуих версий...
3 а всё таки по времени сделать можно? например с 0:00ч до 4:00 - доброй вам ночи, с 4 до 9:00 - доброго вам утра, с 9 до 17:00 - доброго вам дня и с 17 до 0:00 доброго вам вечера...ну примерно так, смыл думаю понятен..
если же это сделать нельзя то "до свидания и удачи" или "приятного вам времяпровождения"
и за это время возникла ещё одна проблема - с кодеками..в винампе или медиа классике видео показывает нормуль но включаешь видео файл с Лео звук есть изо нету..вот, может что скажите по этому поводу...
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума
Старый 01.07.2008, 02:54   #152
Mifo
Машина: 1997\Honda\CR-V
Mifo is on a distinguished road
Похоже я единственный обладатель глюка, когда все напрочь пропадает (просто черный экран) при нажатии на экран, а при двойном нажатии вообще бывает видна левая и нижняя панель, а под ней интерфейс виндоус. Наверное это из-за того что я весь скин перелопатил, теперь уже думаю может я файл какой-нибудь по ошибке удалил. Может есть возможность выложить заново ПОЛНЫЙ комплект для установки? Я бы все снес и с учетом накопленных знаний попробовал аккуратно снова все перелопатить под экран 1024х600.
Mifo вне форума
Старый 02.07.2008, 00:10   #153
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от Mifo Посмотреть сообщение
Рисуешь под 1024х600? аналогичная ситуация упорол напрочь скин лео кара когда ещё старые 2 -е бэтки были!! Главно как я понял, делать много резерва а катинки потом уже править!!! Ищи в топиках сверху самую увесистую версию лео кара или качай здесь сами скины под разные разрешения и твори: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=65652#post65652
pafftis вне форума
Старый 02.07.2008, 13:31   #154
Mifo
Спасибо за участие, но очень хочется полную новую версию, так как ты советуешь, я уже пробовал, и все равно какие-то глюки лезут. Хочется начать с начала и поэтапно все исправить...
И еще вопрос к автору: Рисовал скин, потом в процессе архивирования случайно не скопировал, а перенес всю папку с "Карбоном". Запустил Леокар, увидел что скин не мой, вышел из Леокара, вернул мой скин на место, а все мои настройки оказались сброшенными на дефолтные...
Вопрос! А что еще (какие файлы) надо сохранять при играх со скинами, что бы каждый раз не начинать все с начала?
Mifo вне форума
Старый 02.07.2008, 18:41   #155
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
Название выбранного скина и пользовательские настройки хранятся в settings.ini, пользовательские кнопки и их данные - desktopbuttons.ini, данные каждого окна программы и элементов управления, принадлежащих этому окну - в файлах controls.ini в папке с названием окна.
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
kaprizz вне форума
Старый 02.07.2008, 19:40   #156
nerazdelenyiatom
а вот ещё идейку могу подкинуть, в связи введением ГИБДД видеоконтроля...нельзя ли научить ЛеоКар предупреждать о приближении видеокамеры или радара???
ВОТ сцилка на камеры, радары и их координаты...
и вот ещё что спросить хочу, не знаю было или нет, но вот нашёл такую функцию называется - Локатор..это что вообще такое и зачем???
Последний раз редактировалось nerazdelenyiatom; 02.07.2008 в 20:45.
Старый 03.07.2008, 18:21   #157
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию Недочет...
В Леокаре есть функция блокнот - когда на экране можно рисовать что-нить, Дык вот в режиме блокнот работает распознование жестов, и когда пишешь телефон например - то прыгает музыка и периодически улетает в гл. меню
Можно отключить распознование жестов режиме блокнот - или сделать отдельную - настройку - вкаих модулх включать распознование жестов в каких нет.
Еще - поблемы связанные с Питерским СитиГадом - связанны с несоответствием названий улиц в том файле который я выложил и собственно в СитиГаде. Потому не работает выбор дома.
Перепишу файл и выложу....позже..
Мой проект
kaprizz вне форума
Старый 03.07.2008, 21:31   #158
santas
Регион: 32
Машина: 1992\Toyota\CarinaE,4A-FE
santas is on a distinguished road
По умолчанию 305-й билд при запуске, пишет ошибку и всё
Текст ошибки: "Испытательный срок действия программы LeoCar Ultimate закончен. Зарегистрируйтесь."
В чём дело. Не пойму
santas вне форума
Старый 04.07.2008, 00:50   #159
Alexandr New
Машина: Toyota Carina
Alexandr New is on a distinguished road
Сообщение от santas Посмотреть сообщение
Точно! Только вместо "зарегистрируйтесь" - скачайте новую версию!!!!
ЗЫ: Естественно, скачана последняя версия по ссылке в первом посте!!!
Пока на столе: Intel D201GLY; Ram1Gb; 8" VGA TouchScreen; 80Gb 2,5" SATA; USB GPS R-02; Lart Radio; M2ATX
Последний раз редактировалось Alexandr New; 04.07.2008 в 06:49. Причина: добавление
Alexandr New вне форума
Старый 04.07.2008, 09:38   #160
santas
Регион: 32
Сообщение от Alexandr New Посмотреть сообщение
Ну да. Именно так.
Аналогичная ситуация.
Неужели проект станет проприетарным.
santas вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
