Старый 21.06.2010, 12:15   #151
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
У меня звуковая подключена от хаба, питание которого гальванически развязано.
Фонов не было даже когда по аналогу было подключено. Так что, вариант вполне рабочий.
"Глупиза" (GLI) - не самый айс, с точки зрения звука.
да. я нашел на соседнем форуме тему с питанием хаба через преобразователь. Попробую так, тем более что преобразователь есть.
Старый 24.06.2010, 22:43   #152
ancc
Регион: 42
попробовал сделать хаб с гальванической развязкой по питанию через преобразователь. Он у меня не видится компьютером. Без преобразователя все ок.
собственно я так и думал что он не заведется. USB не просто дифференциальная шина, там для определения режима используется временная подтяжа одной из линий к земле, в случае с гальванически развязанной землей это работать не будет.
Старый 25.06.2010, 22:21   #153
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
а как у людей (у меня, в том числе) работает?
Старый 26.06.2010, 16:30   #154
ancc
Регион: 42
я думаю работает потому, что связь по массе через другие цепи идет, это уже получается не гальваническая развязка.
Старый 26.06.2010, 16:49   #155
ancc
Регион: 42
Посмотрел в инете, в принципе нормальная развязка для USB ADUM4160 стоит недорого ~320р. Но минимальная партия для заказа 4шт. или я где-то не там смотрел.
Еще проблема, эта микросхема работает только до full speed (12Мбит). Достаточно ли будет это для звуковой карты внешней?
Старый 26.06.2010, 16:50   #156
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
а она на 100% и не получится, ты уже сам объяснил почему
если хочешь 100%, используй оптику
зы: фуллспид - не айс! не смотря на кажущуюся достаточность, скорости потока временами будет не хватать.
справедливости ради, надо сказать, что все будет зависеть от конкретной модели звуковухи.
старые, заточенные под USB 1.1, обязаны работать нормально, а вот девайсы 2.0 могут лажать.
не обращал внимание, что у некоторых звуковух прям в спецификации указана ограниченная функциональность на 1.1?
Старый 26.06.2010, 17:42   #157
ancc
Регион: 42
в таком случае нужно с земляными контурами разобраться чтобы помех нигде не было. Все собираюсь выпотрошить все установленное и провести тотальную ревизию линий земли, чтобы вычистить все наводки.
Самый простой вариант, это питание самого компьютера развязать, но мне не попадалось таких инверторов 12-19В с гальванической развязкой.
Старый 26.06.2010, 18:39   #158
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
попробуй на заглушенной машине прям с аккума подать напряжение.
вдруг хватит? если 12,5 В хватит, то стабы в "Дельте" есть такие.
вот кстати: http://www.delta-n.ru/page.php?id=8
погляди, мож чего увидишь подходящего.
у меня стоит тот, что с кодом 608315. Макс. на выходе 16 В. (11-16 - можно выставить подстроечником)
Старый 26.06.2010, 22:06   #159
ancc
Регион: 42
В дельте я регулярно затариваюсь.
моему буку надо четко 19. 608315 у меня как раз есть))) Купил давно по глупости, бук от него выкрученного на максимум не желает заводится.
Есть еще вариант купить такой инвертор но на 24В регулируемый, его можно вниз опустить до 21, но все равно много получается, буку это может не понравится.
Есть еще вариант. Используя 608315 запитать бук со стороны батареи, но я дал знакомому попробовать чтобы он так сделал, потом помогал ему бук чинить))
Старый 26.06.2010, 23:01   #160
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Вредный у тебя бук!
С землями, конечно, нужно разобраться, но и питание развязанное, так или иначе, делать...
Ибо комп в одной цепи с бортсетью, это совсем не айс, это жесть!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
