Старый 03.05.2020, 11:32   #151
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
В общем мультиметр безбожно врал, вполне возможно батарейку нужно поменять. Всю ночь заряжал по методике Гугл с батарейкой, утром отпаял батарейку, заряд был 100, выставил 4.4, включил, заряд 99 и садится. Далее кинул минус с бп на контроллер, выставил 4.8, заряд 99, попробовал воткнуть зарядку, на штекер само собой кинул плюс, не срабатывает, молнию не показывает, выключил, отпаял минус, понизил до 4.4, включил, заряд 99, пока не знаю, запустил стресс тест, думаю будет садится. Батарея 4.35 показывает. Единственный вариант думаю попробовать зарядить опять батарею, и после того как отпаяю, выставить сколько батарея покажет.
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 13:49   #152
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
...думаю попробовать зарядить опять батарею, и после того как отпаяю, выставить сколько батарея покажет.
Поскольку не удаётся "запустить подзарядку"с удалённой батареей, то рекомендую произвести "перезапись статистики" по методу Google с родной батареей и тогда после её удаления, планшет при подключении внешнего источника питания, должен работать, как надо.
Старый 03.05.2020, 14:13   #153
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Дак блин я так и сделал сегодня, часов 10 он стоял включённый заряжался, отсоединил зарядку, выключил, ещё час заряжал выключенный, отсоединил зарядку, включил, пять минут подержал включённым, выключил, заменил батарею на бп, выставил 4.4, включил, а он показывает 99 и разряжается. Батарея показывала 4.35 когда отпаял, вот думаю повторить, и выставить ровно столько, сколько покажет на заряженной батарее.
Старый 03.05.2020, 14:22   #154
Тогда уже и сказать нечего - у меня закончились варианты решения проблемы. Странно, что не работает "подзарядка" с удалённой батареей...
Старый 03.05.2020, 14:38   #155
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Вот и мне странно, этим же проводом причём заряжает батарею без проблем
Старый 03.05.2020, 14:56   #156
Если реальное напряжение "подзарядки" со стороны USB меньше 4,7V, то планшет не подключает этот режим. Нужно, что бы напряжение было больше 4,7V.
Старый 03.05.2020, 15:31   #157
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Так и есть, 4.8 на vcc пятаке, может попробовать повыше поднять?
Старый 03.05.2020, 15:31   #158
Попробуйте.
Старый 03.05.2020, 16:13   #159
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Поднял до 4.98 как с зарядки идёт, не сработало. Не нахожу другого объяснения, как наличие какой то хитрой защиты. И на зарядку, и на установку внешнего бп. Когда планшет полностью обесточиваешь, он всегда скидывает 100% на 99%, даже если обратно сразу батарею припаять, 100 не будет. Чтоб подкрепить мысль, попробовать думаю на припаянную батарею, припаять включённый бп, и отпаять батарею, как думаете?
Старый 03.05.2020, 16:30   #160
... Не нахожу другого объяснения, как наличие какой то хитрой защиты.
"Хитрой защиты" думаю, что нет. Все подобные планшеты с таким вариантом подключения работают стабильно. И не важно, что статус батареи не 100% (он может быть и 40%), главное что бы не "падал заряд".
... думаю на припаянную батарею, припаять включённый бп, и отпаять батарею, как думаете?
Так делать нельзя! Можно не на долго подключить внешнее питание, но на материнскую плату после контроллера (паралельно с родной не разобранной батареей).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
