#151 | ||
![]() Регистрация: 08.01.2007
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
![]() Цитата:
![]() 1. не должно 2. не, должно 3. нет должно какой вариант прочтения правильный? на моем дросселе имеются 2 толстых желтых,1толстая красная,1 тонкая желтая. может можно домотать недостающую красную,согласно этому совету сергея ? Цитата:
и еще вопрос что такое с обозачением 103 и 102 по виду похожи на кондеры, но чуствую что не они ![]() |
#152 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
![]() Почитай с самого начала эту тему мне кажеться тут достаточно написоно
БП SL (Серёге огромное человеческое спасибо)Celeron/2.0g,Хард/80g(2.5"),Память/512,Звуков/Audigy2nx, Моник/Super8,4",Усилок/Ivolga 1004,Тыл и Фронд/Ivolga,Саб Ivolga 15", Мой Проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1631 Дым стопками. Пыль прожжённая летает. Ты, сопками окружённая, святая. Угольком щелкнёт в обморок судьба. Снег упадёт ожерельем над тайгою. Смерть украдёт. Выпьем-дело молодое. Табаком да вареньем по губам. (С.А.Наговицин) |
#153 | |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Цитата:
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#154 |
Машина: 1992 г./ВАЗ 21093
![]() Ва$ек писал: "что такое с обозачением 103 и 102 по виду похожи на кондеры, но чуствую что не они
![]() 6 чувство тебя подвело! Кондеры! ![]() Цифровые обозначения на конденсаторах и их значения: Обозначение Значение 100 10пФ 0,000010мкФ 101 100пФ 0,000100мкФ 102 1000пФ 0,001000мкФ 103 10000пФ 0,01мкФ 104 0,1мкФ 105 1мкФ 106 10мкФ А ещё, вот это обязательно скачай - www.PLATAN.ru/pdf/00045.pdf Может быть в твоём БП Godgen напряжение -12v стабилизирует L7912 ? Посмотри внимательно! Можешь домотать сам 10 витков на силовой дроссель! |
#155 |
![]() собрал...пока не работает
![]() 5ти вольт вообще нету вместо 12 чтото около 9-10в(китайский тестер не показывает точно) и еще pc-on заработал только когда вообще выпаял подстроечник возле тл494... трансформатор работает(жжужит слегка)...и еще при работе нехило просаживает все в машине... сам я не особо силен...может подскажете что... |
#156 | |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
![]() Цитата:
Вас плохо соприкосаются обмотки с кольцом- лучше перемотать. И ещё один совет: если феритовое кольцо с острыми углами то лучше эти уголки чуток снять (можно дремелем и специальной насадко) после этого Вам будет легче его наматывать. Последний раз редактировалось Bkmz; 29.01.2007 в 12:57. |
#157 |
![]() c 5тью вольтами вопрос решился(глупо перепутал обмотки общего дросселя)...теперь другой проблем...всякая мелочь типа кулеров работает, а винт стартануть не может...будто мощи не хватает...дергается и все...и еще постоянно вылетает кондер на 470мф который стоит вплотную к 2200мф...пара минут работы и вспучивается нафиг...
#158 |
![]() вопрос а какой площади радиатор на до ставить на этот БП ? может кто подскажет какой там уже стоит..
#159 |
Машина: Audi A3 8p
#160 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() На любой стандартный под K6, K6-2, S7 или S370
Метки |
блок питания |
