Старый 12.01.2007, 13:57   #151
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
Сообщение от casper Посмотреть сообщение
Не должно быть пять обмоток(2 толстых жёл.1толст крас.1тонкий жёлтый.1тонкий красный )
немоного не понял
1. не должно
2. не, должно
3. нет должно
какой вариант прочтения правильный?
на моем дросселе имеются 2 толстых желтых,1толстая красная,1 тонкая желтая. может можно домотать недостающую красную,согласно этому совету сергея ?
1. 2. Кол-во витков (для справки), дроссель используй готовый, от убитого БП, обычно 24 (+12V) толстый красный, 2х10 (+5V) 2 толстых желтых, 10 (-5V) тонкий желтый, 24 (-12V) тонкий красный.
какая тогда должна быть толщина провода?как у тонкой желтой?
и еще вопрос что такое с обозачением 103 и 102 по виду похожи на кондеры, но чуствую что не они а прийти в магазин и сказать дайте мне 103 и 102 будет смешно...
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 22:05   #152
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Почитай с самого начала эту тему мне кажеться тут достаточно написоно
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 13.01.2007, 00:15   #153
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от ва$ек Посмотреть сообщение
немоного не понял
1. не должно
2. не, должно
3. нет должно
Покажи на монтажке где стоят 102 м 103. Потом и по дросселю подскажу
Старый 13.01.2007, 04:00   #154
Viktor-r-r
Машина: 1992 г./ВАЗ 21093
Viktor-r-r is on a distinguished road
Ва$ек писал: "что такое с обозачением 103 и 102 по виду похожи на кондеры, но чуствую что не они "
6 чувство тебя подвело!
Кондеры!
Цифровые обозначения на конденсаторах и их значения:
Обозначение Значение
100 10пФ 0,000010мкФ
101 100пФ 0,000100мкФ
102 1000пФ 0,001000мкФ
103 10000пФ 0,01мкФ
104 0,1мкФ
105 1мкФ
106 10мкФ
А ещё, вот это обязательно скачай - www.PLATAN.ru/pdf/00045.pdf
Может быть в твоём БП Godgen напряжение -12v стабилизирует L7912 ? Посмотри внимательно!
Можешь домотать сам 10 витков на силовой дроссель!
Viktor-r-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 01:54   #155
h_art
h_art is on a distinguished road
собрал...пока не работает
5ти вольт вообще нету
вместо 12 чтото около 9-10в(китайский тестер не показывает точно)
и еще pc-on заработал только когда вообще выпаял подстроечник возле тл494...
трансформатор работает(жжужит слегка)...и еще при работе нехило просаживает все в машине...
сам я не особо силен...может подскажете что...
h_art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 10:02   #156
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Сообщение от h_art Посмотреть сообщение
Если жужит транс то это может быть только одно - Вы плохо его намотали. Скорее всего у
Вас плохо соприкосаются обмотки с кольцом- лучше перемотать. И ещё один совет: если феритовое кольцо с острыми углами то лучше эти уголки чуток снять (можно дремелем и специальной насадко) после этого Вам будет легче его наматывать.
Последний раз редактировалось Bkmz; 29.01.2007 в 12:57.
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 23:01   #157
h_art
c 5тью вольтами вопрос решился(глупо перепутал обмотки общего дросселя)...теперь другой проблем...всякая мелочь типа кулеров работает, а винт стартануть не может...будто мощи не хватает...дергается и все...и еще постоянно вылетает кондер на 470мф который стоит вплотную к 2200мф...пара минут работы и вспучивается нафиг...
Старый 09.02.2007, 17:30   #158
ва$ек
Аватар для ва$ек
вопрос а какой площади радиатор на до ставить на этот БП ? может кто подскажет какой там уже стоит..
Старый 09.02.2007, 19:46   #159
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
линейкой померить и зайти в чип дип например.
Старый 10.02.2007, 01:27   #160
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
На любой стандартный под K6, K6-2, S7 или S370
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
