Старый 30.11.2015, 06:21   #151
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от vdsem Посмотреть сообщение
alekscrow
Из описания :наличие модуля связи Bluetooth с поддержкой профиля SPP
Обычно в китай ГУ - это модуль БТ ВС06. Если в Вашей ГУ заявлена поддержка БТ ЕЛМ327, то и с мультиком вязаться должен. Я долго тыкался, удалял соединения, перегружался. Но как "завязался" с ГУ, то теперь намертво
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.11.2015, 09:17   #152
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
Вопрос к представителю.В нём есть\будет поддержка вывода информации с двух баков,а так же возможность диагностики абс и принудительное включение (в зависимости от температуры)вентилятора охлаждения радиатора?
Чтение второго бака не планируется, это доработка железа.
Ошибки допсистем на УАЗе должны читаться, управление вентилятором есть.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 09:19   #153
Multi
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
доброго времени суток
Проблема с подключением mps-800 к китайской ГУ "JOUING MTCB-JY-v2.73"
Bluetooth 2.1 + EDR на чипе CSR BC6130
"бубен выше с нолями и удалением не помогает"
Можете к нам подъехать?
Старый 30.11.2015, 10:23   #154
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Ребят может спрошу не в тему не много:
Вот у мня авто дизельный (Паджеро2) с мех. ТНВД ,вопрос:
есть ли на такие машины какие-нибудь типа аналоговых-универсальных борт.компов?
многого не хочу ,расходный счетчик какой-нить(вычитал что можно счетчик самому поставить в разрыв фмльтр-ТНВД) ,ну темпер ОЖ , давление турбы .
кто-нибудь может делал что-то подобное ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 30.11.2015, 10:54   #155
Multi
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
ЭБУ на машине есть?
Старый 30.11.2015, 12:23   #156
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
в заводцком меню стоит BT "WQ_BC6" я уже истыкался боюсь накосячить. мультик определяется "dual-spp" но не конектится
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
далеко 37регион. может порядок действий или еще как
Последний раз редактировалось alekscrow; 01.12.2015 в 19:38.
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 14:11   #157
Multi
далеко 37регин. может порядок действий или еще как
Возможная проблема: невозможно установить связь между бортовым компьютером Multitronics MPC-800 и головным устройством автомобиля на платформе Android. При этом адаптер ELM-327 с головным устройством может работать.
Причина проблемы: штатные программы, через которые производится сопряжение головного устройства с адаптером, позволяют подключить только те адаптеры, которые содержат в своем названии имя "OBD". Т.к. Multitronics MPC-800 имеет другое имя ("DUAL-SPP"), то система не позволяет произвести процедуру сопряжения.
Решение проблемы (требуются root-права):
1. Установить на головное устройство Xposed Framework (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052).
2. Добавить модуль XposedMTC (http://repo.xposed.info/module/com.dr8.xposedmtc).
3. Перезагрузить головное устройство.
4. Запустить программу Multitronics, нажать "Настройки", затем "Настройки Bluetooth", переписать MAC-адрес бортового компьютера MPC-800 (формат адреса 1A:2B:3C:4D:5E:6F).
5. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" ввести ранее записанный MAC-адрес бортового компьютера (формат адреса 1A:2B:3C:4D:5E:6F).
6. Перезагрузить головное устройство.
7. Произвести процедуру сопряжения и установки связи согласно инструкции на Multitronics MPC-800.
Старый 30.11.2015, 17:05   #158
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Из поста выше смею предположить что MPC-800 это тоже самое что и ELM327 только со своей оболочкой, или всётаки это своё решение ?
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 06:36   #159
Serg-Zmuh
Регион: 27
ЭБУ на машине есть?
нету
только у АКПП есть блок управления и фишка типа ОБД есть
но с нее говорят ни чего не получится снять
Старый 01.12.2015, 08:24   #160
Multi
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Это две разные вещи.
Известно большое количество хороших и не очень, платных и бесплатных программ для мобильных устройств и универсальных недорогих bluetooth-адаптеров ELM-327 и др.
Если Вам нужно иногда прочитать коды ошибок ЭБУ, провести диагностику параметров на неподвижной машине (в движении недорогие bluetooth-адаптеры могут работать нестабильно) и Вы готовы разбираться, возможно, не с одной программой без дополнительной техподдержки, то это, наверное, самое дешевое решение.
- Если Вы хотите, чтобы устройство диагностики было постоянно подключено к Вашему авто, и при этом не разряжало АКБ, его не нужно было каждый раз при пользовании автомобилем, включать и выключать программно и физически, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы устройство диагностики могло работать автономно, независимо от мобильного устройства, собирая, обрабатывая и храня статистику Ваших поездок и, при необходимости, показывать ее на мобильном устройстве, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы программа диагностики не всегда была открыта на Вашем мобильном устройстве, и при этом через мобильное устройство всегда работали десятки различных предупреждений с Вашими настройками, в том числе и голосом, о необходимости ТО, о превышении скорости, температуры двигателя, температуры АКПП, аварии напряжения и др, автоматически расшифровывались коды неисправностей в момент возникновения, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы Ваше устройство имело все возможные дополнительные внешние подключения: к датчику уровня топлива (который зачастую не поддерживается в протоколе диагностики), к габаритам (для предупреждения о включении/отключении), к реле включения ближнего света (для функции автосвет), к датчику уличной температуры (входит в комплект МРС-800), то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы Ваше устройство полноценно работало на автомобиле с газобалонным оборудованием (не ниже 4 поколения), в том числе с подключением к газовой форсунке, обеспечивая максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа, с раздельной статистикой для бензина и газа, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите, чтобы на Вашем мобильном устройстве полноценно автоматически работали парктроники (задний и передний) «Multitronics» с функцией озвучивания расстояния голосом, то Вам подойдет только MPC-800.
- Если Вы хотите чтобы Ваше устройство было универсальным и могло работать практически с любым автомобилем с одним и тем же понятным интерфейсом, то Вам подойдет только MPC-800.
Выбор за Вами...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
