Старый 14.10.2015, 21:20   #151
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Пока не могу осилить отправку команд на ардуино хоть через чего-нибудь. Может кто поможет? Ардуиной научился распознавать команды вида <команда:аргумент> функцией sscanf, отправленной в сериалпорт.
То есть если на компе в порт пишу <13:on> то команда распознается, обрабатывается, зажигается диод встроенный.
Помогите отправить подобную команду <13:on> с помощью вышеуказанного интента проги Remote inputs manager. Либо другим способом.
Наверняка же уже кто-то разобрался?
Я, пытаюсь создавать интент этот, но в порт вообще ничего не отправляется.
Последний раз редактировалось Maniac82; 31.10.2015 в 19:53.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 16:35   #152
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Плохо ,что сама программа слишком медленно производит опрос ардуино, примерно раз в пол секунды. И слишком короткие данные не с первого раза обрабатываются...
Старый 31.10.2015, 16:45   #153
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Вы о чем? Программа отрабатывает короткие нажатия мгновенно, а удержание как установленной в скетче.
Старый 31.10.2015, 18:02   #154
yuriy m
Регион: 03
Ну не знаю. У меня кнопка отрабатывается примерно за 0,4 - 0,5 сек ... То есть если кнопка нажата меньше этого времени ,то может и не удивить.Хотя данные по монитору приходят пару десятков раз в секунду. Но если я подключаю просто как usb hid key ,отрабатывает мгновенно.
Старый 31.10.2015, 18:25   #155
lti1
Аватар для lti1
Какой скетч используете?
Старый 01.11.2015, 01:33   #156
yuriy m
Регион: 03
Аля сборная солянка... Я сам пишу скетчи под ардуино,хотя больше предпочитаю писать на чистом си для авр,арм контроллеров. И дело здесь не в скетче. Так как голый скетч,который здесь залит в примере ,программа ведет себя так же. яж писал ,ардуино отправляет в порт данные около трех десятков раз в секунду. Но судя что я вижу, программа опрашивает или обрабатывает (исходников нету по этому не знаку как работает) примерно пару раз в секунду... Соответственно на команды малой длительности она не всегда успевает отрабатывать,она их просто не видит, что для меня не есть хорошо...
P.S. У вас какое минимальное по времени касание отрабатывает ?
Последний раз редактировалось yuriy m; 01.11.2015 в 02:08.
Старый 01.11.2015, 10:33   #157
lti1
Аватар для lti1
Этот тестовый скетч у меня прибавляет, а потом убавляет громкость на 10 делений в секунду, то есть минимальное касание 0,1 секунды, меньше не пробовал.
PHP код:
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
delay(5000);
for (
int i=0<= 10i++){
Serial.print("<click:50>");
delay(100);
delay(2000);
for (
int i=0<= 10i++){
Serial.print("<click:60>");
delay(100);
Старый 02.11.2015, 15:40   #158
yuriy m
Регион: 03
Время немного появилось и нашлось. Датчик температуры тупил... И все равно хоть сейчас и довольно таки быстро,но есть ощущение ,что программа проверяет раз "надцать"посылку в порт и только потом выполняет... Исходничик бы посмотреть...
Единственный момент,который для меня не совсем понятно ,почему программа вылетает с ошибкой ,когда прокручиваю список приложений для запуска,примерно где то в середине списка.
Последний раз редактировалось yuriy m; 02.11.2015 в 17:50.
Старый 02.11.2015, 21:07   #159
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
А как можно наоборот - данные в Arduino передавать?? При USB-подключении?
Вроде прога поддерживает, только сообразить не могу пока - не сталкивался с этим еще..
Код:
added support recive data from external apps for sending to device
action: org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_SEND
exrta: org.kangaroo.rim.device.EXTRA_COMMAND, org.kangaroo.rim.device.EXTRA_ARGS
data format that will be sent to device "<extra_command:extra_args>"
+1 тоже интересует. Пока сам не разбирался времени не хватает ,может кто пробовал ?
Старый 06.11.2015, 15:52   #160
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Rayne11 is on a distinguished road
Кто в теме, подскажите, такая проблемка.
кЕтай Ардуино Уно + Bluetooth-модуль HC-06 + RemoteInputsMgr 1.3.2 + виджеты из шапки - все работает, температура с двух датчиков отображается. Хочу убрать Bluetooth-модуль, и подключить ардуино к планшету по usb. Убираю, подключаю, ничего не работает (в RemoteInputsMgr ставлю подключение по usb). Показатели с датчиков не идут. Как настроить? В чем проблема?
p.s. в ардуино полный нуб, если можно подробно с решением
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
