Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 12.03.2014, 13:06   #151
Andrey_61
Машина: FF2
Обновил версию программы в шапке. Просьба проверить и отписаться.
Проверил, если ничего не играло в момент выключения, то все ок. Если играл плеер, то после включения идёт звук с радио и аудиофокус у него же. Видео снял, но инет медленный, как зальется выложу ссылку.
P.S. я использую FolderPlayer, затестите кто нибудь с поверампом или каким нибудь еще плеером.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 13:18   #152
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
А перед выключением планшета пауза нажимается?
Если честно, так и не добился подобного поведения. И радио отключал, когда планшет выключен, и весь хаб целиком. После включения при снятии с паузы играет то, что играло последним. Даже если программа радио свернута в фоне. И с аудиофокусом все в порядке.
Поставил folderplayer - эта программа совсем не работает с аудиофокусом. Т.е. она его не принимает ни от радио, ни от другого плеера а значит не является полноценным аудиоприложением и работает сама по себе. Не мудрено, что после включения играет не она, а радио. Вопросы к авторам ПО.
Старый 12.03.2014, 13:57   #153
Andrey_61
Машина: FF2
Да. Таскер нажимает паузу когда гаснет дисплей.
Nexus in Focus
Старый 12.03.2014, 14:00   #154
Daniel
Аватар для Daniel
Соответственно, снимается с паузы, когда дисплей включается?
Версию программы скачал сегодняшнюю?
Сейчас проверил с folderplayer. Даже с ним все работает, не смотря на то, что он не ловит аудиофокус. Кинь ссылку, какой у тебя folderplayer, может я не тот поставил.
Старый 12.03.2014, 14:22   #155
Andrey_61
Машина: FF2
Нет, ставится на паузу только при выключении дисплея, при включении не снимается.
плеер вот этот https://play.google.com/store/apps/d...m.folderplayer
Программа сегодняшняя
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=HyUfr8ERMMk
Nexus in Focus
Старый 12.03.2014, 14:48   #156
Daniel
Аватар для Daniel
вот видео
Вот все делаю точно также, но такого не наблюдается. Пиши, какая прошивка, ядро, нексус и т.д. Можно в личку, попробуем разобраться. Но имей ввиду, что folderplayer не знает, что такое аудиофокус.
Старый 12.03.2014, 14:53   #157
Andrey_61
Машина: FF2
Nexus 2012 WIFI
Прошивка Тимуровская.
Думаю может имеет смысл подождать чтобы кто нибудь еще отписался, если проблема только у меня, то буду пробовать с другими плеерами. Сегодня еще попробую в таскере нажатие паузы убрать. В принципе без плеера сейчас все работает как надо.
Nexus in Focus
Старый 12.03.2014, 16:52   #158
Daniel
Аватар для Daniel
В общем, поставил я таскер и поэкспериментировал с разными плеерами.
Ситуация такая:
1) Действие "Пауза" в таскере не влияет на Play Music и программу Радио.
2) Но это событие работает с FolderPlayer и PowerAmp.
3) С PowerAmp в моем случае работает очень весело. Если слушал Play Music или Радио, то при возникновении события "Пауза" из таскера (например при гашении экрана) PowerAmp сам запускается и начинает играть, принимая на себя аудиофокус.
При всем при этом нажатие паузы на клавиатуре к таким последствиям не приводит и все отрабатывает как надо.
Таким образом вот что происходит на видео: после выключения планшета таскер выдал событие "Пауза", тем самым передал аудиофокус программе радио, но радио не заиграло при выключенном экране, так как хаб обесточился. При включении приемник проинициализировался и пошел звук.
Каким образом таскер запускает программу радио в данном случае, или в моем случае PowerAmp - пока загадка.
Два потока играют одновременно, потому что FolderPlayer не знает про аудиофокус.
Стоит ли как-то менять программу радио в таком случае или стоит искать другие пути автоматизации?
Старый 12.03.2014, 19:53   #159
lti1
Аватар для lti1
А каким образом у вас реализована пауза в таскере?
Старый 12.03.2014, 20:42   #160
Andrey_61
Машина: FF2
А возможно при явном выключении радио, кнопкой в самом приложении сбрасывать аудиофокус, или его надо обязательно комуто передать.
Nexus in Focus
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
