Старый 16.01.2014, 15:49   #151
awtoap
Аватар для awtoap
На чем твои звучки собраны? Если PCM2704, то скачай даташит и там есть типовая схема включения. Обычным мультиметром прозвони основные "дороги", возможно тупо где-то непропай. Основное внимание удели цепям питания и USB.
Старый 16.01.2014, 16:33   #152
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
У меня на SA9023 + ES9023. Открыл девайс, смотрю там много канифоли осталось.
Было дело собирал ИК приемник для компа на Atmega, когда паял оставался флюс и плата также не определялась, после 'ванны' с очистителем лака с ноктей, начинал определяться.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 16:45   #153
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Вот это вообще странно! У меня плата чистая абсолютно. Да и промывал спиртом на всякий...
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 17:49   #154
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Проверил Sabre на Nexus 7 3G (2012) напрямую определяется и идет звук. Через USB-HUB D-Link определяется но звука нет. А через удлинитель 1.5-2 метра, у устройства только VID_PID определяется, а название нет и само тоже не работает.
С ноутбуком на Windows 8.1 наоборот другая ситуация. Напрямую Unknown Device, а через тот же хаб определяется как SABRE 24/96 DAC(T). Звук после выбора устройства воспроизведения играет секунд 10, после пропадает.
Плату всю от флюса очистил. Резистор R4 пробовал перепаивать на 1.5кОм. В Nexus 7 перестает работать, а в компе никакой разницы.
Кто что думает в связи с этим? Похоже определение устройства сильно зависит от сопротивления резистора R4, даже удлинитель влияет на это, но там же даже 1 Ома не наберется.
Последний раз редактировалось Twod; 17.01.2014 в 09:22.
Старый 17.01.2014, 14:04   #155
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Пообщался с магазином. Ничего кроме как отправить им с заменой или возвратом не ответили.
Буду наверно кромсать его. Мне главное чтоб на Nexus 7 завелся. Попробую кабель USB от хаба укоротить, возможно даст результат.
Старый 17.01.2014, 14:19   #156
doneAlexandro
Не советую на этом останавливаться... Будет отваливаться постоянно. Нужно стабильно работающее на всех компах устройство.
Старый 17.01.2014, 15:16   #157
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллега, Вы еще дохлую кошку в полнолуние на пустыре закопайте, сверху положите сабре. Сорри за оффтоп, а если серьезно, то не в том направлении гребете.
Вам же писал опытный софорумчанин
Согласен с ним. Ищите непропай. Неблагодарное занятие, но придется. С линзой или китайским видеомикроскопом, вооружившись хорошим маломощным паяльником с чистым тонким жалом и терпением. Да и припой найдите не дишманский тугоплавкий, а настоящий легкоплавкий "советский" и не жидкий флюс а классическую канифоль.
ЗЫ: Как вспомню пропайку межплатного 60 контактного разъема в штатной голове своей машине, аж не верю сам, что хватило терпения, но было такое.
ЗЫЫ: Читать здесь лекции про помехоустойчивость РЭА не имеет смысла, просто попробуйте прислушаться к советам. Удачи.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 17.01.2014, 15:40   #158
doneAlexandro
Визуально пропаяно все хорошо! Да и вертя в руках и нажимая на те или иные элементы можно было бы найти косячный....
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 17.01.2014 в 15:44. Причина: Исправил
Старый 17.01.2014, 15:56   #159
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
два дня колупался с платой stm32, заказанной на ebay. После осмотра под лупой с подсветкой нашел соплю из припоя на выводах мк. Так как соплю спокойно отковырял пинцетом она не была основательно пропаяна с ножками мк.
От китайцев можно ожидать чего угодно.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 16:29   #160
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Еще один убедительный довод насчет терпения, лупы и пропая.
ЗЫ: Про сопли не упоминал, но они могут место быть и устраняться при пропае
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
