#151 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Попробовал сегодня одновременно запустить DVXCapture и MiniCam с разными камерами - 910 и аналоговой.
Одновременно работать отказались. Если запустить одну из них - другая не начинает работать и тут же останавливается. Можно как-то решить проблему? |
#152 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() В режиме командной строки на win7 - 64 работает, на ней же в режиме сервиса возникает ошибка, аналогичная посту #28. Уже и так и так крутил.
Еще не понятно почему, при запуске с ключем /d не выдает номер индекса с потоком H264, тоже как в посте #28. Причем и на буке и на виртуалке (тока установленной, дрова логитековы не ставил на нее). Помогите советом, что не так, почему на xp не работает? |
#153 |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
![]() Нет, одновременно работать не будут. Каждая программа монопольно использует устройство на аппаратном уровне.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#154 | |
![]() Цитата:
Уверен, что дрова виндовые? Они могли остаться от предыдущих установок. В свойствах драйвера камеры должно быть написано "Microsoft". Если нет, то тогда камера не поддерживает этот формат.
#155 |
Машина: dfgh
#156 |
![]() DxDvrCapture блокирует только ту, с которой ведет запись. На счет миниКам сказать не могу.
#157 |
Машина: dfgh
![]() Это понятно, так ведет любая программа. Но почему не хочет работать миникам с другой камерой? Может есть какие-нибудь мысли? Или подсказка куда копать.
#158 |
![]() Думаю миникам пытается постоянно обращаться ко всем найденным устройствам. Зачем - хз. DxDvrCapture работает только с выбранным устройством.
#159 |
![]() Че то блин не получается, не пойму в чем дело. У меня аж какое-то чуйство неполноценности. Камера С920. Когда запускаю _2_setup_and_run.cmd, то запускается и пишет на диске с в папке (имя не помню). При запуске с ключем /r или /t пишет в консоле что запустился, но ни камера не светится, и не пишется файл (не создается папка с именем в сонфиге). Это все на семерке.
Что касается XP, то при запуске с /d вообще нет режима с кодеком H264. Что не так, подскажите, а то голова пухнет. Спасибо. |
#160 | |
![]() Регистрация: 26.03.2009
Машина: Mitsubishi L200
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
