Старый 21.05.2013, 00:40   #151
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Они пишут, если бешенство мыши проявилось, то удалить первый и поставить второй. А если уже и это не помогло, то reg файл запускать.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 17:46   #152
В общем прога АВТОСПУТНИК как не видела приемник, так и не видит с новыми дровами.
Старый 21.05.2013, 18:01   #153
Fiks1225
Машина: С-MAX
А у тебя GpsGate в машине установлен?
Там есть интересная настройка, создать "порт с фильтром".
Предлагаю попробовать так :
На вход подаём родной сигнал от приёмника и создаём что-то вроде
Block everything but (блокировать всё, кроме) - перечисляем все $GP... а про $GL.. гпсгейт и так не знает.
Не уверен, что получится, если там в $GPGGA ещё какие-то упоминания глонасса проходят, но вдруг..
Старый 21.05.2013, 18:52   #154
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Притащил приёмник домой, прямо щас попробую
Попробовал через GpsGate с фильтром на проге IGO8. К сожалению через эту фишке приёмник не видится. Не катат.
РЕБЯТА!! Ну не хочет запоминаться частота 1Гц. Выставляю в MiniGPS, нажимаю SET. Всё нормально переключается. Стоит выдернуть приёмник из компа на 10-15 сек, все настройки слетают. Все кнопки уже перетыкал, не получается, Помогите, что делаю не так? Кнопочку ОК, после присвоения нового значения тоже нажимаю.
Сижу экспериментирую. Вообщем получаеться так, что если сделать значение Fix Update Rate равное значению 1 и выставить значение Baudrate не выше значения 19200, То данные сохраняються. Если же выставить 115200, то даже не отключая приёмника, просто после холодного старта все значения сбрасываюся. Копаю дальше
Вот при таких значениях удалось получить 1 Гц:
Последний раз редактировалось Liber; 21.05.2013 в 19:58.
Старый 21.05.2013, 20:34   #155
Пол дня эксперементов с новыми дровами, в результате бешенный указатель мыши, и перестал приемник видится прогами...копаем дальше
Старый 21.05.2013, 20:39   #156
Liber
Аватар для Liber
Как приятно осознавать что ты не один мучаешься Проверь, не стоит какая-то прога с автозапуском, которая захватывает приёмник.
Пригание мыши решил нажатием на файлик Disable_SerMouse и она перестанет прыгать. Сделать это можно и при отключенном приёмнике.
Старый 13.06.2013, 16:22   #157
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
На текущей XPшке стоит драйвер PL2303_Prolific_176_20121003(Suggested).exe
Всё стабильно, скорость 115200. На рабочем компьютере на 7 на этом драйвере наблюдалась такая-же фигня, в том числе спонтанно находились всякие железяки типа мелкомягких мышей и трекболов Помог следующий рецепт:
1. Ставим патч Disable_SerMouse.reg
2. Удаляем текущую версию драверов.
3. Ставим драйвер версии PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe
Всё стабильно, без проблем работает через Eltima Shared Serial Ports? правда только с жесткой установкой на высокую скорость 115200
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:05   #158
Если не трудно: попробуй прогу автоспутник....увидит ли данная прога приемник и спутники.
http://autosputnik.com/info/7811/
Старый 14.06.2013, 15:30   #159
Gorinitch
Регион: 29
Пока колдую....
Старый 14.06.2013, 17:09   #160
Gorinitch
Регион: 29
Автоспутник на этом приборе так и не завелся. Хотя завелся на моём старом BTGP-38KM. По моему дело в том, что автоспутник работает на скорости максимум 56700, а приёмник у меня работает только на 115200, а старый на 9600. Кстати обещанный файла "windows_7_Vista_XP.device" с настройками программа так и не выдала, возможно в нем можно было-бы поковыряться.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
