Старый 21.10.2010, 17:42   #151
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
Нетбук asus eee pc 900 - 2,5 A, 10,2 В.
Тачскрин - ? - пока нету, но скоро будет.
Блютус - 100мА, 5 В.
Две камеры - 800мА, 5 В.
Приёмник для ДУ пульта - 400 мА, 5 В.
Переходник USB-RS232 для диагностики - 20мА, 5 В.
GPS приемник - 500мА, 5 В.
Пара флешек - ? - не постоянно.
Клава, Мышь - ? - не постоянно.
Может есчё что-то будет, так что небольшой запас.
тебе этого блока за глаза хватит, для 5в купи зарядки китайские, от прикуривателя, и повесь на блок.
Я себе прикупил такую зарядку 8$ два выхода усб по 5в 2а
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:47   #152
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
нафига те для ежика БП с гальванической развязкой? если развязка не важна ваяй на обычной ШИМ step Up там кпд за 90% . + схема в разы! проще.
и самое главное про "обычные кренки" забудь как страшный сон.
ЗЫ сразу опережая вопрос что как и из чего делать.... вопрос встречный, есть доступ к дохлому комповому железу? особо интересуют МП сетевые карты, и не очень старые видеокарточки (если на них есть дросель то шанс что тебе мегаповезло, очень велик), особо касается последних... (видеокарты)....
//выяснилось что это клондайк.... и жалею что раньше много чего такого выкидывал.
Вобщем немного но есть доступ к железу. Гальваника важна т.к. все провода в авто привёл в норму, а с предыдущий БП все равно фонит. Кстати большое спасибо за помощь в советах за предыдущий БП. Так а про какую всетаки схему ты говорил забегая вперёд?
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:49   #153
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Про зарядники думал уже, даже один есть. Но он помоему максимум на 1 А.
Старый 21.10.2010, 20:08   #154
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Если ёжика подключить к магнитоле и запитать его от борт сети, будет фонить....
неправда ваша весь вопрос как подключить
Старый 21.10.2010, 20:16   #155
Virtual
то что фонит, БП не виноват. нужно ЗЕМЛЮ ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИТЬ и какие токи как текут по сигнальной земле ток теч не должен! ибо несколько милливольт это ой как много.
схему чего? БП на основе компового железа? весь вопрос что у тя есть поищи видяхи с дроселями и разьемом внешнего доп питания. имхо в 90% случаев там будет шим stepDown с 2мя внешними ключами.... КПД за 95% это нахаляву.... если покупать то lm 2676. не бюджетно и кпд ниже но схема проста как 3 копейки.
Старый 21.10.2010, 20:32   #156
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
что за предыдущий БП? нэ помню уж
Предыдущий из темы "Интелектуальный для asus eee pc". Видияхи старенькие и то без доп питания. Есть материнки, есть сетевые.
Старый 21.10.2010, 20:38   #157
Virtual
на МП нужно смотреть уж очень старые.... на сетевых смотри где дроселя стоят если есть рядом корпус о 5...8 ногах те повезло халявная лм2576-5 почти наверняка
Старый 21.10.2010, 20:45   #158
Virtual
вот это из видяхи
http://pccar.ru/showpost.php?p=150818&postcount=9
а вот из древних МП
http://pccar.ru/showthread.php?p=117...%E9#post117809
Старый 21.10.2010, 20:47   #159
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
лм2576-5 есть одын новий. Но баюся, чо будет тоже что и с прошлым БП - помехи. Я кстати в теме про интелектуальный для еее рс в последнем посте вопрос задал. Посмотри пожалуйса может чего подсказать смогёшь.
Старый 21.10.2010, 21:04   #160
Virtual
схемка тяжелопонятна для мну, да и уважения к лм 2576 у мну нет ,
трансформаторная схема и так не очень по кпд+ биполярные транзисторы+ .... короче много минусов.
имхо должны быть полевики, и лучше синхронная схема. кпд заоблачный, частоты выше = размеры мизерны.
Последний раз редактировалось Virtual; 21.10.2010 в 21:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
