Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 15.09.2009, 19:54   #141
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
нет не добавлял в некорорых образцах проблемы отключения не наблюдалось порешав оказалось что проблема была в трансах теперь мотаю строенным проводом и подбираю зазор (ферриты тоже разные бывают в донорах)хотя в тяжелом случае кинуть резюк с диодом в термотрубке не проблема
если делать с гальвонической развязкой придется ставить еще одну обмотку для запитки микрухи дежурки (но можно и так добавить)
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 20:06   #142
alex__k
Машина: PASSAT B3
alex__k is on a distinguished road
В предыдущей плате я так и сделал , теперь жду окончания ремонта на фирме а то под
звук и пыль отбойного молотка невозможно работать.
alex__k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 20:14   #143
alex__k
Машина: PASSAT B3
по поводу трансов ты прав первый транс который я намотал не пошел.
Старый 15.09.2009, 20:37   #144
БАЛУ
почитал свой архив нашел статью где вместо силовых диодов используются мощнные полевики с управлением от отдельной обмотки с силового сетевой бп 12.6В 25А автор пишет что кпд 0.98 потери на выпрямителе на обоих ключах не превышают 3ВТ НА силовых ключах не более 1.5 вт схема полу-резонансная (сложные много-обмоточные трансы)
Старый 15.09.2009, 21:44   #145
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
если не секрет GLI это что
GLI - ground loop isolator/изолятор земляного контура, типа этого
Какраз чтоб вот таких споров не возникало...
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 22:29   #146
БАЛУ
понял прочитал на мой взгляд можно обойтись без данных не дешовых приблуд одной
лиш правильной разводкой и подключкой проводов
с токовыми петлями по работе сталкиваюсь постоянно (на обьектах запускаю видео-охранку если по какойлибо причине чтолибо работает неправильно)
Старый 15.09.2009, 22:52   #147
Krock
ну не знаю как там насчет правильной разводки, но у соседей кое что расписал как в моем случае пробовал подключать, причем не в машине а в домашних условиях да и БП (T2000) был 3х канальным от Самоделкина, как раз без развязки по земле.
тема тут
Сосбственно и прошу чтобы вы продумали этот момент, в своем БП и будет всем счастье
Старый 15.09.2009, 23:39   #148
БАЛУ
знакомо . на материнке должна быть микруха 1117 или 7805 питание звуковой микросхемы возле них емкости 100мк и керамика на вх и на вых.
емкости должны быть толковые как правило стоят дрянные 10мк-47мк или даже бывает их нет стоит керамика. шум идет с шин питания материнки при непродуманной разводке или экономии производителя.лиш однажды пришлось поменять 7805 на ASUS 35
ps. возможен неконтакт земли в звуковом разьеме
Старый 16.09.2009, 10:31   #149
Grubin
Машина: FiatGP-06
Grubin is on a distinguished road
А можно немного поподробнее о намотке медной фольгой?
Grubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:58   #150
БАЛУ
ничего умного и сложного нет достаточно разобрать один IN-WIN дабы понять (или представить что это пачка проводов в виде плоской ленты) отводы напаиваются прямо на ленту изоляция трансформаторная пленка
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
