Старый 25.01.2010, 17:21   #141
osv.tcom
Регион: 43
osv.tcom will become famous soon enough
Для изготовления гальванически развязаного от бортовой сети напряжения питания можно использовать (ИМХО) вот такую штуку: http://www.aimtec.com/am30ew-2412sz-...er-supply.aspx (к примеру). Только вот думается дешевле изготовить гальваническую развязку входных сигналов, чтобы питание усилка не паразитировало по оплётке звукового кабеля. Трансформатор, оптика, ВАЗ. Выбор большой. На любое ухо и кошелёк.
osv.tcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 17:30   #142
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Нууу, можно много чего купить... Но не стоит забывать о таком факторе как ДОСТУПНОСТЬ!
Короче, SMLP! ИМХО
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 17:57   #143
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Fuligan Посмотреть сообщение
...Как цеплять эту микруху схемку не подскажите ?
Если я правильно разобрался с даташитом на эту BA3121 - включать ее наверное нужно вот так:
Для примера нарисован усилитель TDA8571J, но это может быть любой усилитель.
Старый 25.01.2010, 18:23   #144
Fuligan
Fuligan is on a distinguished road
По моему до меня доперло BA3121 ставится в разрыв между уселком и компом и там получается гальваническая развязка потому как при включенном коме + усилок + БП когда вытаскиваю миниджек из компа шумов нет минус получается разомкнут.
Alex-L то что надо я где то это уже видел буду делать такую штуку.
Fuligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 18:28   #145
Alex-L
Аватар для Alex-L
...только помоему эти микрухи надо ставить пред уселком.
Ну! А я где поставил? Именно перед усилком. Между компом и усилком.
Старый 25.01.2010, 18:34   #146
Fuligan
Ты это уже реализовал я так понял ?
Старый 25.01.2010, 18:40   #147
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет. Сам не делал. В той конфигурации что у меня сейчас (Intel D201GLY2A + TDA8571J) и так шумов нет. А вот визги и хрюки в связке Intel D945GCLF2 + TDA8571J мне победить не удалось, хотел туда эту BA3121 прикрутить, но не успел - все продал...
Старый 25.01.2010, 18:45   #148
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от osv.tcom Посмотреть сообщение
Для изготовления гальванически развязаного от бортовой сети напряжения питания можно использовать (ИМХО) вот такую штуку: http://www.aimtec.com/am30ew-2412sz-...er-supply.aspx (к примеру)...
"Max output current (A): 2.5 " - маловато будет для питания усилителя! У TDA8571J, например, пиковый ток 7.5А
Старый 17.03.2010, 18:15   #149
User14
User14 is on a distinguished road
Господа, а есть готовые ДЕШЕВЫЕ решения в виде готовых к установке усилков с подавлением шумов, чтобы с одной стороны воткнуть комп, с другой 4 штатные колонки и получить рабочую систему, не уступающую штатным(без плясок с фильтрами, развязками и прочим.
User14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 18:23   #150
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от User14 Посмотреть сообщение
Дешевле мастеркитовского решения - сомневаюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
