Старый 03.01.2008, 12:02   #141
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
2MibMib
на выходе 5vsb было 12в
как пробило неизвестно, обратил внимание когда начал отмерять параметры на alc883 и они ну совсем не сходились с даташиттом...
а все остальные напряжения в норме
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 17:23   #142
j.sharp
Машина: 07\ff2 2l 5HB
j.sharp is on a distinguished road
По умолчанию Как быть людям дружащим с компами но далёким от электротехники?
Господа, подскажите. Мучаюсь с сабжевой проблемой.
Подглючён UMPC samsung q1 ultra с питанием через прикуривател (ИП).
При соединении входа магнитолы (aux) и выхода (не line-out, а для наушников) слышны шумы которые усиливаются при нажатии на педаль газа.
Если "контур" питания не замыкать, т.е. отключить зарядку или вставить наушники, то шумов нет.
Прочитал всю тему, запутался.
Посоветуйте с чего начать.
GLI ставить в разрыв q1 и магнитолы?
Делать общую точку заземления?
Тянуть отдельное питание от аккума?
j.sharp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 00:30   #143
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от j.sharp Посмотреть сообщение
Совет:
то что ты перечислил начинай делать по порядку с конца, пока не пропадет проблема. Я думаю дальше второй строчки (с конца) тебе не придется двигаться.
Старый 18.04.2008, 00:34   #144
Karim
Регион: 16, 116
чем подключаешь комп к аукс входу?
разорви линию земли с одной стороны звукового кабеля, должно помочь
PS продал свою машинку, а комп перекинул братишке, машина карбюраторная, из электроники только тахометр питание к компу подведено тонкими проводами, а в колонках ни единой помехи
вывод инжектор ЗЛО?
Старый 18.04.2008, 08:48   #145
j.sharp
Beer100
Родную проводку не хотел курочить, думаю придётся.
Karim
Подключаю обычным кабелем jack-jack метра 2 длинной.
Разрыв земли, судя по теме помочь не должен, или нет?
Старый 18.04.2008, 11:22   #146
j.sharp
PS Всё-таки мне кажется что проблема в цепи питания, а не в экране.
Не понимаю как я смогу найти все точки заземления в машине.
Может подскажите контору в Москве которая сможет эту проблемку решить?
Старый 18.04.2008, 16:09   #147
Все заземления в машине искать не надо
Землить нужно все компоненты системы, отвечающей за звук. Т.е. магнитола и UMPC.
Старый 18.04.2008, 18:08   #148
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию ...
Было тоже самое, скорее всего это помехи от генератора. Выход я нажел такой купил провод RCA хороший, 2 переходника RCA - mini jack и фильтр Mystery воткнул его перед магнитолой и о чудо , помех нет вообще..
цена вопроса кабель - 300р
переходники 15р*2
фильтр 230р
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 18.04.2008, 18:25   #149
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
фильтр конечно хорошо, но лучше не использовать, он не плохо срезает некоторые чистоты! У меня без фильтра баса было больше!
Старый 18.04.2008, 19:14   #150
j.sharp
Всем спасибо, завтра попробую вариант kaprizz заодно и землю поищу.
Комплектуха Mystery подойдёт, достаточно качественная?
Последний раз редактировалось j.sharp; 18.04.2008 в 20:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
