Старый 19.02.2010, 06:12   #141
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от dadlick Посмотреть сообщение
Я с PICами дружу, на них и разрулю.
Ну попробуйте пока простые команды по ссылке. Когда с ними все у вас получится пишите в личку опишу как поиск делать. Но там нужен будет на пике аналоговый вход еще один.
Старый 19.02.2010, 11:15   #142
dadlick
dadlick is on a distinguished road
Ок. Сначала доделаю как начал, и попробую.
Взглянул сейчас на ваш ник.... и http://pccar.ru/showthread.php?t=11116
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 19:48   #143
arrow82
Регион: 42
arrow82 is on a distinguished road
ancc
Что-то после прочтения нескольких даташитов , стали все больше интересовать tux032 и tef6607 . Даташита на tef660x пока не находится ...
На основе даташитов сделал небольшую подборку адресов микросхем . Если что похожее на tef6607 ? Как читаются tux032 и tef6607 ?
Тип файла: zip Address_tuner.zip (6.4 Кб, 781 просмотров)
arrow82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 22:25   #144
ancc
Регион: 42
если честно ничего не понял из таблицы) В моих данных выглядит так.
tux
адрес c2 (write)
субадреса
80 87 85 86 82
tef
адрес c0 (write)
субадреса
40 20 E7 03 16 17 30 0
Вроде как-то так, если ничего не напутал. Естественно по разным sub пишется разное количество байт. Причем по некоторым sub адресам в разных режимах может писаться разное количество байт.
Старый 05.03.2010, 18:01   #145
ancc
Регион: 42
Дошли руки до RDS. Вроде все получилось. Пока поймал RDS на одной станции, на других в городе его вроде нет или антенну надо нормальную.
Теперь хочу заняться разбором интерфейса панели от моей соньки. Там здоровенный дисплей, который чешутся руки использовать как VFD в центрифуге (названия песен выводить да и вообще любой текст). Плохо что там стоит lc75826 на которую нет никаких даташитов(( НО интерфейс SPI подобный так что просканировать вроде можно. Но на практике почему-то то что ловится сканером не нравится. непохоже на правду. Скорей всего сканер не успевает и хватает только часть(((
Старый 16.03.2010, 09:33   #146
arrow82
Регион: 42
Небольшие изменения в подборке адресов микросхем теа и теф .
Тип файла: zip Address_tuner2.zip (37.2 Кб, 694 просмотров)
Старый 21.04.2010, 19:05   #147
arrow82
Регион: 42
Даташит тюнера митсуми фае397.Также большие подозрения , что тюнер алпс 0453-001 сделан аналогично на TDA7540B=ALP308.
Тип файла: zip datasheet.zip (304.3 Кб, 709 просмотров)
Последний раз редактировалось arrow82; 21.04.2010 в 22:51.
Старый 03.05.2010, 20:41   #148
ancc
Регион: 42
Давненько ничего не писал, но не значит что ничего не делал.
Некоторое время назад я уже писал, что работаю над тем чтобы обычную магнитолу sony превратить в приставку усилитель/радио/контроллер питания для pccar. Хотелось так же сохранить возможность функционирования магнитолы как самостоятельной единицы.
Вот что у меня получилось на базе arduino nano.
в режиме PCCAR штатный процессор магнитолы "блокируется" и всем начинает рулить arduino. Что она умеет:
-контроллер питания для управления обычными бп (без мозгов)
-контроль температуры включения (если температура в машине не позволит PCCAR включиться нормально, то PCCAR не включается и система переходит или в режим магнитолы или просто ждет когда температура поднимется
-контроль напряжения в бортсети
-эмуляция штатного процессора sony в части управления усилителем, и контроллером громкости.
-радиоприемник с RDS, управляющийся от PCCAR
-управление лампой LCD монитора (используя инвертер от ноутбука)
-авторегулировка яркости подсветки LCD монитора в зависимости от уровня освещенности на улице(используя инвертер от ноутбука)
в режиме магнитолы
штатный процессор магнитолы "разблокируется", arduino не вмешивается в работу, магнитола работает как обычно.
Поскольку место у меня ограничено, я панель от магнитолы спрячу в бардачке, а энкодер с панели, который работает в обоих режимах одинаково я вынес на отдельную панель которую поставлю вместо заглушки. Там же я спрятал микрофон для громкой связи.
Это не единственный вариант установки. Если место позволяет и можно воткнуть и магнитолу и монитор, то лучше так и сделать. В этом случае в режиме pccar все кнопки на панели магнитолы будут работать как дистанционное управление и при нажатии сигналы будут передаваться к комп.
В ближайшее время планирую в тестовом виде впихнуть это в машину и поездить с ним.
На ардуине осталось две свободных ноги, думаю под что их занять))), склоняюсь к тому, чтобы еще прицепиться к IR сенсору на панели sony, чтобы в режиме pccar работало еще как IR приемник.
Старый 21.06.2010, 08:37   #149
ancc
Регион: 42
Пробовал на выходных запустить то что описано в предыдущем посте внутри автомобиля. Основная неприятность это то, что появился фон, поскольку я пробовал без существующей развязки (GLI), она у меня намертво запаяно в старую музыку.
Подумал что в данном случае мне вообще две развязки надо будет использовать, одну для входа, другую для выхода радио.
Пришел на ум другой вариант. Сейчас появились в продаже микросхемы, которые позволяют по USB гальваническую развязку делать. В таком случае нужна звуковая карта USB, она внутрь магнитолы запаивается, по звуковым цепям у ней с магнитолой никакой развязки не будет. А развязка будет уже по USB.
Старый 21.06.2010, 11:01   #150
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
У меня звуковая подключена от хаба, питание которого гальванически развязано.
Фонов не было даже когда по аналогу было подключено. Так что, вариант вполне рабочий.
"Глупиза" (GLI) - не самый айс, с точки зрения звука.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
