#141 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
![]() что то комп перестал загружаться с этого блока, вроде все напряжения в норме
#142 |
![]() Регистрация: 12.03.2007
Машина: Nissan MAXIMA
![]() вначале мотается равномерно по всей длинне кольца одна обмотка,а потом точно так же другая, какую из них мотать первую непринципиально
#143 |
![]() Регистрация: 06.05.2007
![]() 1)36X23X15 N30 ,
2) 31.5х19х16 Impedanz, typisch bei 100 MHz:115R Impedanz, typisch bei 25 MHz:55R Нашёл такое кольцо можно ли его использовать? ![]() |
#144 |
![]() N30 это помоему 4000НМ т.что при данной частоте непойдет
#145 |
![]() А как на счёт 100 МГц?
#146 |
Регион: 16, 116
![]() лучше будет найти кольца которые указаны,
если используешь что то свое, то очень много хлопот настройкой и отладкой (сужу лично по себе) |
#147 |
![]() Ну нашёл чего-то 31,5 наружний, 19 внутренний, 16 толщеной на счёт остального незнаю обозначения совсем другие
-------------------------------------------------------------------------------- Abbildung ist дhnlich. Ausschlaggebend ist die Produktbeschreibung Hersteller: MULTICOMP Farnell Best.Nr.: 9640436 Herst.Bez.: 33RI 31.5X16X19 ![]() RoHS-konform : Ja Beschreibung CORE, TOROID 19MM Lдnge/Hцhe, AuЯen-:16mm Durchmesser, innen:19mm Durchmesser, AuЯen-:31.5mm Impedanz, typisch bei 100 MHz:115R Impedanz, typisch bei 25 MHz:55R |
#148 |
![]() Регистрация: 13.03.2007
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
![]() да чего ты мучаешся?мотай на таком кольце,которое есть.ну,меньше оно по диаметру,так мощность БП немного упадёт.А по магнитной проницаемости будет в самый раз.Увидишь под нагрузкой-если будет транс сильно грется то сделаешь на сдвоенном кольце.Делов то.
#149 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
![]() Плату сделал, почти все впаял, трансы намотал.., осталась одна загвоздка.., не смог найти в нашем городе , драйвера IR4427, и пяти ножечную LM2931СТ, возможно ли их поменять на что то более доступное..или в схеме можно использовать только их? , заказал...сказали заказ идет три недели..., но пришлют или нет...не знают..
Нашел на старой матери тоже пятиножечный регулятор напряжения RT9173A, фирмы Rich Tek ,похоже он регулирует напряжение на память DDR, но можно ли в блоке использовать как нибудь его? С англиским у меня туго..... ![]() Electrical Characteristics (Limits in standard typeface are for TA = 25°C, unless otherwise specified: VIN = 2.5V, VCNTL = 3.3V, VREFEN = 1.25V, COUT = 10μF (Ceramic)) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units Output Offset Voltage VOS IOUT = 0A, Fig.1 (Note 1) -20 0 20 mV IL : 0 → 1.5A, Fig.1 -- 0.8/1.2 2/3 Load Regulation (DDR 1/2) ΔVLOAD IL : 0A → -1.5A -- 0.8/1.2 2/3 % Input Voltage Range (DDR 1/2) VIN 1.6 2.5/1.8 -- (Note 2) VCNTL Keep VCNTL ≥ VIN on operation power on and power off sequences -- 3.3 6 V Operating Current of VCNTL ICNTL No Load -- 6.5 10 mA Current In Shutdown Mode ISHDN VREFEN < 0.2V, RL = 180Ω, Fig.2 -- 50 90 |
#150 |
Регион: 16, 116
![]() RT9173A не подходит, тк выходное напряжение у нее значительно ниже чем у LM2931.
точно не помню, но кажется lm2931 настраивается чтоб выдавать напряжение ок 10в, и так же на нее завязано "включение бп" в принципе ir4427 в начале можно и не использовать, изменив номиналы резисторов вокруг полевиков как в схеме БП SL (IMHO) |
