Опции темы | Поиск в этой теме |
#141 | |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: X-trail T31
![]() Цитата:
Вопрос в том, как поднять напряжение на отходящей линии XP2? Вроде бы там напряжение в ардуинке прописано, не? |
#142 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
Если версия БП точно такая , на плате стрелками указаны резисторы "R1", отвечающие за регулировку напряжения на выходе. Для 5,25V нужен резистор SMD 0508 220 кОм, 1%. Маркировка на резисторе "2203". Если подачей напряжения будить "свисток" не получится и потребуется коммутировать на массу сигнал HPD, то можно задействовать на БП канал управления датчиком Холла. Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2022 в 22:47. |
#143 | |
Машина: X-trail T31
![]() Цитата:
У меня там подстроечный резистор 500к 3224W-1-504E. В целом я понял направление, спасибо. |
#144 | |
![]() Цитата:
#145 |
Машина: X-trail T31
![]() Александр, здравствуйте. В общем получается так: линию HDMI HPD повесил на выход датчика Холла, в состоянии работы БП на линии 4,6В, в режиме сна 3,16В. Этого не достаточно для перевода донгла в сон. Нужно больше 0 В и меньше 0,4 В.
подскажите где подтяжка к земле в этой линии в БП? |
#146 | |
![]() Цитата:
Нужно сделать подключение HPD по такой схеме: на контакт HPD через резистор в 10К подать напряжение +5V и в эту же точку подключить выход с БП для Холла. Когда блок питания отключён, на контакте HPD через нормально-замкнутое реле "масса", БП включён -- твёрдотельное реле разомкнёт контакт и на HPD появится напряжение +5V. Если плата такая, то расположение немного отличается, но реле так же нижнее... |
#147 |
Машина: X-trail T31
![]() когда на 5-В HDMI-входе 19 устанавливается напряжение 0 В, напряжение HPD 18 должно быть больше 0 В и меньше 0,4 В. Простая схема ключа показана на рисунке 1б. Ее функция — управление выводом HPD и информирование источника о готовности приемника или о моменте перезапуска определенных действий, таких как идентификация HDCP.
![]() канал датчика холла подтягивает линию 5В, но чучуть недотягивает. он просаживает только до 3,16В, а надо до 0-0,4В. если там будет земля, то это не будет работать. |
#148 | |
![]() Цитата:
В точку подключаем вывод из БП для датчика Холла. |
#149 |
Машина: X-trail T31
![]() Так и собрано. И вывод холла не просаживает эту линию до нужных >0 -0,4В. Только до 3,16В.
Вывод холла же не даёт голую землю. Так? Там какое то сопротивление должно стоять к земле? |
#150 | |
![]() Цитата:
Если собрать полноценную схему по картинке, то можно коммутировать напряжением +5V от канала на БП. Для этого придётся инвертировать работу одного из каналов на БП (перепрошить). Или "поднять" ногу на твёрдотельном реле от массы и подать на неё напряжение от канала питания планшетом, а выход с разъёма на Холл подключить к схеме на рисунке. |
Метки |
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
