Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 26.12.2016, 20:08   #141
Сегодня ровно 10 месяцев, как в MapcamDroid не могут поправить работу с 10Гц-приемниками. Это непрерывное треньканье заколебало уже...
Вот и я про это треньканье говорил.....но не думал, что от приемника 10гц зависит.
Старый 26.12.2016, 20:13   #142
Интересно, а где актуальнее/лучше/полнее данные? Сейчас посмотрел карту HUD Speed. Не нашел мобильной засады, в которой я как-то попал на несколько килорублей.( Правда, ее и в Mapcam не было, пока я не добавил...
HUD Speed есть точно все камеры....так как на каждом столбе они и есть с чем сравнить.
По поводу засад....это устанавливаемые точки самими пользователями....и они через определенное время пропадают сами или теми же пользователями убираются (имхи) по моим наблюдениям.
Старый 27.12.2016, 17:11   #143
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Я, конечно, встречал камеры, про которые не говорил MapcamDroid, но считал, что они не работают, муляжи типа или сломанные. Сама по себе оболочка по показу опасностей не так важна, как актуальность данных, которые используются.
Поскольку на Mapcamdroid у меня ещё рабочая годовая подписка, просто так жаба не позволит её забросить.
Ещё раньше пользовал Стрелку, даже писал разработчику, слабо ли ему сляпать версию для х86. Ответили, что это им не надо, а теперь, вот, оно уже и не актуально. Со Стрелкой в итоге не сжился, своими предупреждениями она меня пугала и ввергала в дикое уныние.
MapCamdroid на Bluestacks меня вполне устраивал. Металлический там был звук или пластиковый - не суть. Для меня факт в том, что на MEmu он у меня звучит заметно хуже.
HUD Speed конечно попробую, просто руки пока не дошли.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 10:55   #144
Сообщение от Allbaer Посмотреть сообщение
Запущенно две проги MapCamdroid и HUD Speed.
Вот например на платке MapCamdroid не видит 2 камеры в подряд, хотя все обновлено, а HUD Speed видит и голос у нее шикарный(не железный).
Старый 28.12.2016, 18:06   #145
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Можно я прерву сей диспут, что круче??
Поставил memu 2.9.1 и MEmu51.ova из шапки ... Причем MEmu51.ova наобум.
Поставилось.. Больше ничего не делал, только установил и создал образ, как написано ТС. Не понятно мне вот что:
1. MEmu51.ova как сделать, чтобы она (оно, он) запускался сразу?
2. "Настраиваем COM-порт в вирт. машине". Это надо делать обязательно?
3. Какова процедура настройки, чтобы через гейт работал эмулятор..
Просьба не пинать, с андроидами не знаком...
Старый 28.12.2016, 18:53   #146
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Запускался откуда? С ярлыка на раб. столе или из iСarDS?
Если для запуска нужен ярлык на раб. столе, то на раб. столе создаешь ярлык к файлу C:\Program Files\Microvirt\MEmu\MEmuConsole.exe. Открываешь свойства ярлыка и в поле "Объект" в конце через пробел дописываешь "MEmu" (без кавычек). Это же прописываешь в iCarDS в параметрах командной строки.
Если же устанавливал/удалял образы несколько раз, то сначала надо в папке с виртуальными машинами посмотреть их названия - MEmu, MEmu_1, MEmu_2 и т.д. И именно это название прописывать в свойствах ярлыка.
Нет. Этот функционал скорее неработоспособен... Но можешь поэкспериментировать.)
Делай старым проверенным способом - через GPSBridge.
Приора хэтчбек
Старый 28.12.2016, 19:02   #147
Allbaer
Опередили меня и слава богу.
У меня ярлык на рабочем столе ссылается просто на файл Microvit\MEmu\MEmu.exe . Образ .ova один, он первый и единственный.
Эксперимент не совсем чистый. Вроде иконка MapCamdroid есть, а вот стал ли он работать вместе с HUD Speed - вопрос. Надеялся увидеть на каком-то этапе два уведомления. Но если действительно база HUDa лучше, то пренепременно где-нибудь оставил отзыв, что даже с расширенной базой Mapcamdroid не того.
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2016 в 22:05.
Старый 29.12.2016, 06:21   #148
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ценное замечание, спасибо!
Тоже спасибо!
Спасибо, не буду, оставлю тебе.
Делай старым проверенным способом - через GPSBridge.[/QUOTE]
вроде ясно!
Есть еще вопросы:
Далее по тексту установки написано:
С помощью RootExplorer открываем файл /system/build.prop.
В конце файла прописываем свою скорость COM-порта в этой строке:
ro.kernel.android.gpsttybaud=4800
После правки build.prop надо проверить, что файл не стал пустой (выйти из папки system, зайти заново и посмотреть размер файла).
Перезапускаем MEmu.
Это надо делать или это все относится к настройке порта в вирт машине?
Старый 29.12.2016, 10:07   #149
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Перезапускаем MEmu.
Это относится к настройке COM-порта, для работы через GPSBridge не нужно.
Пробовал проброс порта. Работает, но работает с очень большой задержкой порядка 5-10 секунд.. т.е. неприемлемо для навигации.
Android-x86_64 9.0, Intel NUC [DC3217BY], SSD: mSata 32GB, MEM: 6GB, БП: DC-USB (100W), GPS: BN-808
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 10:21   #150
У меня последняя сборка(2.9.1 из шапки) не пошла...в смысле работает, но почему то загрузка через таскер GPSBridge проходит очень долго (секунд 20-30 примерно)...посему откатил на предыдущую сборку 2.8.6 от Lexx09 где загрузка GPSBridge и самого ЯН происходит практически мгновенно.
Lexins
Спасиб за информацию...значит и пробовать не буду.....будем сидеть на нашем родном, дорогом GPSBridge, да и по задержкам к нему нет нареканий так как данные он передает быстрей, чем родной андроид (тест проводил на уксусе седьмом 13 года)
Allbaer
Согласен...может и поспешил с выводом о камерах которые как бы не видит MapCamdroid, но не потому, что он был в месте включен с HUD Speed , просто я не ввел свой купленный(еще давно) аккаунт и база могла быть не актуальна.
Они очень хорошо уживаются в месте и работают.
Но все равно этот жуткий металлический голос и длинканье + глюк с выводом моргающей картинки с информацией ...убивает все прелести этой проги.
В общем попробую снова затестить вместе две проги.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
