Пиши дальше 210 96.33%
Старый 04.01.2016, 00:52   #141
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
С Новым Годом, камрады!
Уж не знаю куда запостить свой вопрос, но здесь кажется будет в самый раз.
Подумываю сделать питание для всего мультимедийного узла на базе Nexus 7 2012 WiFi на релейках. Принцип, задумывается как 8-ми модульная связка реле на 12 В, которая будет включать/выключать всё от ключа либо от кнопки. То есть, на входе у нас питание 12 В, управлением служит ключ с 2-мя статичными положениями включено/выключено и кнопка со статичным положением выключено и кратковременным положением включено. С ключом зажигания всё понятно, а вот с кнопкой проблемка - не знаю как реализовать схемку релюшек.
Вообще, мне очень нравится на моей Ауди как реализовано управление питанием магнитолы: включение зажигания вызывает включение либо невключение магнитолы в зависимости от того, была ли она включена до выключения зажигания. Плюс она может быть включена и при выключенном зажигании.
Второй вопрос касаемо самого модуля реле. Что вы думаете по поводу устройства по ссылке ниже?
http://www.dx.com/p/8-channel-relay-...4#.VomGk1Iv45w
Я понимаю, что там идёт управление на 5 В, а есть подобные на 12? Или использовать предварительные реле для источника в 5 В?
Я понимаю, что в этой теме всё уже выложено, только я не электронщик, и даже не паяльщик, но провода в клеммах закрутить могу.
К тому же, не собираюсь выдёргивать батарею из планшета, а реализовать питание на 2-х конверторах типа этого:
http://www.ebay.com/itm/DC-Converter...item58be33bae9
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 01:42   #142
Karshiga
Регион: Казахстан
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
кто нибудь подскажет, есть аналог cdrh127/ldnp820mc и finder 32.21.7.012.2000 ?
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 03:00   #143
mercurio
Машина: Forester
mercurio is on a distinguished road
Вопрос по теме: конденсатор С1 на схеме служит для задержки закрытия мосфета VT1? Моделирую эту схему в протеусе и у меня он очень долго заряжается и почти потом не разряжается, когда АСС убрано и VT2 уже не отпирает VT1. Получается не отключается потребитель из-за конденсатора. Так и задумано или я у себя неправильно смоделировал?
mercurio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 13:39   #144
iMag
Регион: Греция
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Подумываю сделать питание для всего мультимедийного узла на базе Nexus 7 2012 WiFi на релейках...
Извините, таки ошибся темой.
Старый 08.01.2016, 13:53   #145
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от mercurio Посмотреть сообщение
С1 или с2?!
С1 - кондер для dc-конвертера ( если его не ставить, то на VT1 появится доп. нагрузка в виде пульсаций да и питание kiw3312s будет "грязнее"
Если будет медленный разряд С1, то на определённом напряжении питания KIW перестанет генерировать выход, т.к. на выходе управления ss\sd1 и ss\sd2 проседает опорное напряжение (3,0В) ниже нормы. На практике происходит мгновенно.
C2 - задержка включения и выключения ACC.
Это всё касаемо BP 707 s arduino i bez nego 3_ver24.07.1819.
Ща выложу ту версию, что у меня лежит, она почему то свежее, совместно с ANRU добавили вход от сигналки, чтобы блок запускался при открытии машины с пульта. ver29.08.15, в шапке
Старый 09.01.2016, 23:50   #146
mercurio
Машина: Forester
Я смотрю как раз на схему где есть вход от сигналки.
Да, C2 работает как вы написали - при пропадании АСС он разряжается на базу VT2 и держит его открытым какое-то время.
А вот С1 у меня в модели разряжается практически бесконечно. Но раз вы говорите что на практике он мгновенно разряжается, еще и такой емкости, то буду моделировать правильно, создавая еще и модель КИСа, возможно он тогда правильно, то бишь, быстро разрядит.
Старый 10.01.2016, 01:06   #147
oleg707
Аватар для oleg707
ну так, kiw сам по себе жрет, так еще и планшет питает ( ток 0,5а где-то).
Старый 12.01.2016, 12:47   #148
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
парни подскажите
на отг-кабель подал питание через блоки питания перепутав In c OUT от 12В. бортовой сети. походу чето спалил в Нексусе , ОТГ режим не работает. с зарядки планшет заряжается но с отг кабеля не идет заряд и периферию не видит соответственно.
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 14:03   #149
awtoap
Аватар для awtoap
Спалил контроллер заряда...он еще коммутирует питание на USB разъеме.
Старый 12.01.2016, 16:08   #150
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
так я проверял тестером. я подал 2,5 В , и все ровно спалил чето в планшете получается?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
