Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 27.02.2014, 14:46   #141
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Нашел наконец хаб DUB-H7 A5. Радио теперь работает нормально без искажений. Только осталось с внешней звуковой разобраться, HiFimeDIY Sabre USB DAC. После загрузки, в плеерах, работает сразу. Открываю программу FM радио, звука нет. Если до этого подключить блютус наушники и открыть радио, далее выключить наушники, звук сразу переключается на Сабру.
В стоковой KitKat 4.4.2 как то можно сделать USB DAC устройством воспроизведения по умолчанию? Есть у меня TV стик CX-919, у него в прошивке встроена настройка выбора устройств записи и воспроизведения. Только в нем программа радио не сканирует частоты, а звук есть сразу на USB DAC.
Вообще, странное поведение. Радио использует звуковой вывод по умолчанию, т.е. тот же, что и плееры. Еще ни с одной звуковой картой таких проблем не было. В 4.4.2 после загрузки USB DAC и так становится по умолчанию, т.е. ничего делать не надо. Попробуй радио со звуковой местами поменять.
У тебя еще одна карта была, попроще. С ней то же самое происходит?
Старый 27.02.2014, 15:19   #142
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Проверил на простой звуковой карте, работает нормально. Sabre то работает, то нет. Буду менять звуковую на другу.
Последний раз редактировалось Twod; 27.02.2014 в 20:01.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 01:12   #143
Andrey_61
Машина: FF2
После установки последней версии, после включения планшета (включение выключение происходит по датчику холла) начинает играть радио, даже если до этого выключил его кнопкой "Power"
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 20:20   #144
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
А если перед выключением играло не радио, а какой-либо mp3 плеер, то включение происходит нормально?
Старый 11.03.2014, 19:08   #145
Andrey_61
Машина: FF2
Сегодня поэксперементировал.
У меня таскер при гашении экрана нажимает кнопку пауза, если это действие запретить то все нормально. А если нет, то не зависимо от того что играло последним, плеер или радио, после включения радио начинает играть. Такое ощущение что приложение не отдает аудиофокус.
Nexus in Focus
Старый 11.03.2014, 20:12   #146
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Это у всех, у меня так же
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 11.03.2014, 22:35   #147
Daniel
Аватар для Daniel
Только что проверил.
Аудиофокус передается нормально. После включения играет то, что играло последним. Пауза ставилась перед выключением и снималась после включения. Для полноты картины все манипуляции делались как в фоне, так и с открытым окном программы или плеера. В качестве плеера - play music. Прошивка и ядро сток 4.4.2. Версия радио последняя из шапки.
Так как ситуацию смоделировать не получается, снимите на видео, что происходит. Попробуем разобраться.
Один нюанс: питание на приемнике отключается на время гашения планшета? Если да, то возможно после переинициализации приемника аудиофокус перехватывается на радио. Завтра испытаю и, если предположение подтвердится, баг поправим.
Последний раз редактировалось Daniel; 11.03.2014 в 23:12.
Старый 12.03.2014, 00:28   #148
Andrey_61
Машина: FF2
Да, питание вырубается. Завтра попробую видео снять, у меня это достаточно стабильно проявляется.
Nexus in Focus
Старый 12.03.2014, 11:10   #149
Daniel
Аватар для Daniel
Проверил.
Действительно, если рубить питание, то после включения играет радио. Но!
Это происходит только в случае, если программа запущена и висит в трее. Если программа была выгружена перед выключением, радио не играет. Сам аудиофокус при этом остается на том, что играло последним. Т.е., если при включении снять паузу, то радио замолчит и заиграет плеер, если он играл перед выключением. Автозапуск при подключении устройства сегодня уберем, должно быть все ок. Ждите обновления.
Старый 12.03.2014, 12:12   #150
Daniel
Аватар для Daniel
Обновил версию программы в шапке. Просьба проверить и отписаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
