#141 |
![]() А у меня с этой (долбанной) C910 получаются такие 2 варианта:
1. С Logitech дровами - только через I420. Получаются отличные 30 fps, но при этом надо использовать стороннее сжатие, а это трата ценных ресурсов системы. Если писать без сжатия чистым I420, то за 20 секунд 2 Гб ![]() 2. С UVC дровами. MJPEG не работает (ни первая строчка 1080, ни вторая). С каждым следующим кадром всё тормознее и тормознее. Сначала выдает кадров 10, потом через пол секунды 5, потом 2, потом вообще по 1 кадру на 5 секунд. И так на разных компьютерах и даже ноутбуке. У кого-нибудь что-то толковое получилось с MJPEG с этой C910?? UPD.: Заработало ))) Но как сам не понимаю ) |
#142 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Еще раз спасибо коллеги...все заработало 1 мин 22 мега, камера с920.
Осталось GPS прикрутить, но как, пока не разобрался ![]() ![]()
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#143 |
![]() Регистрация: 24.11.2009
Машина: Toyota Caldina ZZT241
![]() gps пока в разработке...
#144 |
#145 |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
![]() В связи с НГ, ремонтом и отпуском разработка пока приостанавливается. :-)
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#146 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Скажите пожалуйста, только с920 поливает h.264 потоком?
Есть ли камеры, в которых пусть матрица не 1920x1080 стоит, а просто HD-шная. Ну или вообще, какие камеры h.264 поток поддерживают? Есть ли какие альтернативы C920? |
#147 |
![]() Регистрация: 05.04.2012
Машина: Dodge Grand Caravan
![]() Конкретизирую предыдущий пост: программа будет работать с С310.
В ближайшем будущем планируется переставить С310 на заднюю регистрацию, а на перед поставить 1080р. Программа будет поддерживать две камеры? Если нет, то можно будет запустить две копии программы?
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge) |
#148 | ||
![]() Цитата:
Если не прав то поправте. P.S Еще заметил, что качество картинки, потока h.264, заметно уступает записи через прогу minicam с кодеком Dvix(при почти равных объемах записи). По правде сказать сравнение проводил без особых настроек конфига из этой темы, а именно как подсказал e-statik Цитата:
#149 |
![]() Две копии в режиме сервиса нет. Для консоли- хз, могут поссориться. Изначально задумывалась на управление больше чем одной камерой, но потом я опустил некоторый функционал из за невозможности протестировать и отсутствия времени извращаться с потоками. Собираюсь докупить в скором времени вторую камеру на зад и допилить прогу.
#150 |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
