Старый 21.12.2011, 18:43   #141
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
А как же иначе? Ведь расход считается на единицу пути. Когда остановился, скорость = 0 (ну и путь соответственно) и расход следовательно равен бесконечности. Ну или тому большему значению что было до остановки, опять же при скорости близкой к нулю.
НУ.. ммм... при скорости ниже 2..3км сбрасывать в ноль значения, к примеру..
P.S. даже не 0, а знак бесконечности(∞), а то те циферки которые выпадаю, сегодня пару раз в замешательство вводили
Последний раз редактировалось OKLiK; 21.12.2011 в 19:06. Причина: добавил..
Старый 21.12.2011, 18:57   #142
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Посмотри сообщение 92 и далее.
Как быть?....
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 19:06   #143
OKLiK
Аватар для OKLiK
Как быть?....
С начало ответил, а потом дошел уже до 92 поста понял почему, поэтому дописал чуть чуть..
Старый 21.12.2011, 19:10   #144
zhserg
Там есть значки ">>", типа бесконечность ).
Видимо при следующем обновлении сделаю чтобы не при 0 это появлялось.
avaclub.ru
Старый 21.12.2011, 19:16   #145
OKLiK
Аватар для OKLiK
А да, 1 раз появлялся всего, а в основном просто замирали цифры в беспорядке.
Старый 22.12.2011, 11:50   #146
OKLiK
Аватар для OKLiK
Еще заметил, если включить комп не заводя машину, программа начинает подключатся, по индикатором видно, если включить зажигание ну и далее завести машину, то программа продолжает мигать индикаторами, но не подключается. Выключил программу и снова запустил, сразу подключается. После спящего режима при заведенном движке все нормально.
Старый 22.12.2011, 11:55   #147
zhserg
Запусти "obdmain.exe test" и созданный файл obdmain.tst вышли мне или выложи здесь.
avaclub.ru
Старый 22.12.2011, 14:05   #148
OKLiK
Аватар для OKLiK
Запускал, но как по закону подлости не происходит это.
zhserg - а вот такой вопрос, можно где то сделать кнопочку выход из программы, а то крестик спрятан под верхним баром в леокар и приходится сворачивать леокар, что бы выгрузить программу. Ну и еще одно пожелание, заменить (переключаемый) индикатор давления впуска, на положение дроссельной заслонки. А то все равно у моей машины нет такого датчика и кажит 0. Если возможно
Старый 24.12.2011, 19:50   #149
OKLiK
Аватар для OKLiK
Еще один нашел в проге косячок, после нескольких раз как программа запущена, комп уходит в сон, то если попытаешься выгрузить прогу нажав на крестик, винда выпадает в синий экран. Четка этот косячок проявляется.
Вот видео этого http://youtu.be/HTdtcccZcTQ
Последний раз редактировалось OKLiK; 26.12.2011 в 08:48. Причина: Добавил видео
Старый 26.12.2011, 08:54   #150
zhserg
А тоже самое без оболочки... Что в этом случае?
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
