Старый 17.05.2013, 10:57   #141
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Я жму SET, во вкладочке Fix Update Rate и закрываю, что делаю не так?
Вот после "SET" у меня через некоторое время появляется окно в стороне от миниГПС, где-то в центре экрана, про то, что частота поменяна, в котором надо ОК нажать.
Первый раз я его не заметил и похоже оно появляется под окнами других прог, если они на экране есть.
Кстати, менял на одном компе, а смотрю вот на другом, всё сохраняется в приёмнике.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:01   #142
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Спасибо! Главное что сохраняеться. Буду разбираться.
Старый 17.05.2013, 11:13   #143
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Нажми Ctrl-Alt-S и всё появится
Спасибо.
P.S. А всё из-за того, что поленился установить Acrobat Reader и открыть "MiniGPS User Manual v1.7.1.pdf"
Старый 17.05.2013, 15:50   #144
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Пробовал отключить GSV - результат отрицательный. Приёмник после этого не видит спутники. В главной менюшке ни одного спутника. Но логи идут.
Да, я тоже утром попробовал, остаются строки GPGSA, которых явно недостаточно для определения координат, картинка показывает, что ни одного спутника не обнаружено.
“Вам нужны шашечки или вам нужно ехать.”©
Вы что…., хотите определять свои координаты визуально по спутникам?)))
А если их не видно, то – “Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!”)
Оставляете только GGA и запускаете программу навигации, а не утилиту настройки. В ней будут ваши координаты привязанные к картинке.
Можно вместо GGA оставить GLL. Т.е. те сообщения где содержится информация о координатах
В утилитах выводятся тоже координаты (а как же иначе?) но только в числовом виде, что и можно заценить не запуская программу навигации. )
Все остальные сообщения добавляют только фишечки, как нужные, так и совершенно бесполезные, как полюбоваться на спутники, полюбопытствовать о уровне сигнала, заценить скорость, узнать время ну и всякие прочие нужные и не нужные примочки.)
GSV - это общая информация о спутниках, а GSV – детальная информация о спутниках. Просто крайне необходимая информация для вычисления координат.)))
Вообще то это всё разжёвано.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 16:03   #145
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Ну да, я на месте пробовал..
Спасибо за информацию, проверю в движении.
Цель то вобщем, чтобы программа получала то что ей достаточно, чтобы отображать положение, скорость и направление.
Старый 17.05.2013, 16:17   #146
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
NMEA протокол описывает большой список различных сообщений, из которых можно выделить два десятка сообщений, активно использующихся в навигационной аппаратуре. В связи с большой популярностью и простой представления данных, NMEA протокол нашел применение не только морской аппаратурой, но и в геодезических, бытовых и авиационных GPS приемниках.
AAM – Прибытие в путевую точку
ALM – Данные альманаха
АPA – Данные автопилота «А»
APB – Данные автопилота «В»
BOD – Азимут на пункт назначения
DTM – Используемый датум
GGA – Информация о фиксированном решении
GLL – Данные широты и долготы
GSA – Общая информация о спутниках
GSV – Детальная информация о спутниках
MSK – Передача управлению базовому приемнику
MSS – Статус базового приемника
RMA – Рекомендованный набор данных системы «Loran»
RMB – Рекомендованный набор навигационных GPS данных
RMC – Рекомендованный минимальный набор GPS данных
RTE – Маршрутная информация
VTG – Вектор движения и скорости
WCV - Данные скорости вблизи путевой точки
WPL – Данные путевой точки
XTC – Ошибка отклонения от трека
XTE – Измеренная ошибка отклонения от трека
ZTG – UTC время и оставшееся время до прибытия в точку назначения
ZDA – Дата и время.
Некоторые из NMEA сообщений могут содержать одинаковые поля данных, либо полностью содержать данные других, меньших по размеру, NMEA сообщений.
http://www.gps-profi.ru/nmea.php
Андроид ГУ.
Старый 17.05.2013, 18:11   #147
fmy1
Машина: 1/2
Посмотрел на том что было.
Sas планета – GLL или GGA или RMC, ей пофиг с каким сообщением работать. Самая всеядная.)
iGO831 PC - GGA. GLL и RMC - не катит.
CityGuide 7 (я её всё таки добил))) - требуется одновременно GGA и RMC.
При этом иногда достаточно только одного RMC. Во как!)
Конечно возможны и другие варианты.
Интересовало только определение месторасположение.
А на других навигационных программах, вообще может по другому. Но это уже на совести разработчиков.
Старый 21.05.2013, 00:14   #148
Наконец то локусисты поправили(обновили) дрова на сайте.
Пробуем http://locosys.ru/product_info.php?products_id=1988
В реадме к дровам написано
If there are any problems caused cursor jumping , please uninstall the "PL2303_Prolific_176_20121003" then install "PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417".
If the problem still exists, please execute the "Disable_SerMouse" attached in the same folder.
гугл перевел
Если есть какие-то проблемы, вызванные курсор прыгает, удалите "PL2303_Prolific_176_20121003" установите "PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417".
Если проблема все еще существует, пожалуйста, выполнить команду "Disable_SerMouse", прикрепленные в той же папке.
что за курсор прыгает?
Может кто внятней переведет.
Старый 21.05.2013, 00:26   #149
Fiks1225
Машина: С-MAX
гугл перевел что за курсор прыгает?
Ну это я видел, на 3-х разных компах.
При подключении LS-23030-G мышь начинает носится по экрану как сумасшедшая и, что вообще ужасно, нажимать на всё подряд.
Еле успел выдернуть, чтобы "это" не постирало файлов каких-нибудь, вызвав меню и выбрав удалить..
А на CAR-PC такого при подключении не произошло ни разу.
Где-то выше уже упоминалось про это, а спасение от бага - файлик Disable_SerMouse.reg тогда уже не помню где и скачал сразу.
Старый 21.05.2013, 00:31   #150
Он уже в комплекте с дровами лежит.
Я вот только не понил....какой из двух предложенных драйверов нужно ставить?
Этот PL2303_Prolific_176_20121003 или этот PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417
Или это одно и тоже?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
