Старый 07.12.2011, 00:09   #141
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS
Я конечно дико извинтиляюсь, но в Pioneer DEH-P88RS помойму усилитель на полевых транзисторах MOSFET 50W x 4
Старый 07.12.2011, 00:34   #142
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Гы...
Завтра схемку выложу - она на работе.
Так PAL007 и есть "MOSFET 50W x 4"
В отличии от TDA... звучит реально значительно лучше.
Старый 07.12.2011, 00:40   #143
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Гы...
Так PAL007 и есть "MOSFET 50W x 4" В отличии от TDA... звучит реально значительно лучше.
Старый 07.12.2011, 01:31   #144
Alex-L
Аватар для Alex-L
Во - нашел: http://file.qip.ru/file/WIaeDoYK/PIO...8RS_DEHP.html?
! 30Мб !
Старый 07.12.2011, 01:33   #145
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
пасиб... чем он так славится этот 88??? я посмотрел и в других магнитолах присутствует эта микруха..
Старый 07.12.2011, 01:38   #146
Alex-L
Аватар для Alex-L
Хе! 88-й пионер славится своей схематехникой (сравнимой с высококачественной аппаратурой) и элементной базой, особливо ЦАП-ами...
Одна и та же схема, собранная на разной элементной базе, будет звучать совершенно по разному. Так же имеет значение разводка печатной платы и взаиморасположение компонетов.
Я не аудиофил - но сам слышал
Старый 07.12.2011, 01:45   #147
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
уууу сильно, теперь хоть понял..
Старый 13.12.2011, 11:25   #148
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
А я вот что- то мучаюсь с подключением))))
Куда девать конденсатор, который идет в комплекте ( в смысле к каким проводам его паять и как на нем различать + и -) и можно ли подключать усилок и SPDIF "надстройку" к питанию последовательно?
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 15:17   #149
Alex-L
Аватар для Alex-L
Конденсатор поставить на полочку - на память. Нафик он не нужен, да еще, как выяснилось - звук портит.
Последовательно к питанию ничего подключать нельзя!
Питание усилителя подключается к ножевым клеммам, согласно схеме подключения:
Слева от этих клемм, есть свободные отверстия - в них впаять провода питания DigitalAudioModul'я; опять же согласно схеме подключения:
Старый 14.12.2011, 00:49   #150
discodiver
Спасибищще! А то я прям насчет кондера весь испереживался))) А чего в инструкции то это не указали? Еще тогда вопросик - минус на USB можно не подключать? И минус на соединении усилок - цифорвой модуль тоже. А еще можно заизолировать подключение "земли" на правом верхнем углу? Питание естественно "+" и "_". Я все правильно понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
