Старый 02.03.2014, 00:16   #141
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Нормальное впечатление, нотик был в бардачке у меня, занимал место, верхний бардачок занят монитором, тот что со стороны пассажира был занят нотиком - неудобно было это. Так же был вопрос, закупать мини АТХ плату, корпус делать и думать где разместить системный блок или переделать на планшет.
Решил переделать на планшет, меньше места занимает, меньше проводов тянется.
А так с компом функционал не хуже.
Старый 02.03.2014, 08:16   #142
Denkos
Нет у нас его, все объездил, сэндвича полно а вспененного пвх нет, рекламщики все на сэндвиче сидят
Буду дальше штукатурить, а с пвх было бы проще.
Не надо ля,ля.ля. Все есть, сам брал хоть какой толщины.
Старый 20.03.2014, 23:51   #143
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
А вот и платка:
ID:	35354   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2014, 23:21   #144
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сделаны и закреплены кронштейны из 1мм алюминиевого листа для крепления платы в место , где предусмотрен касетник в некоторых комплектациях, . Диэлектрик между платой и корпусом магнитолы из ВПВХ 2мм.
Плата закреплена кронштейнами на корпусе магнитолы в штатные резьбовые отверстия М5. И контрольный запуск на данной стадии.
ID:	35435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35437   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2014, 23:28   #145
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Следующий этап - монтирование доп.дисплея в фронтальную панель
Старый 30.03.2014, 23:25   #146
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Ещё фоточки:
ID:	35459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35460   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2014, 05:02   #147
НСО154
Машина: РРС, Форд
Черную пленку наклеить изнутри в области кнопок и будет зачет. Каким инструментом обрабатывал оргстекло?
Тесла по-русски
Старый 31.03.2014, 08:05   #148
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Да так и хочу, плёнкой тонировочной или краской по трафарету.
Оргстекло ножовкой по металу вырезал, обточка DREMEL`ем. Отверстия сверлом в ручную чтоб не треснуло оргстекло.
Старый 31.03.2014, 14:43   #149
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
А что этот дисплейчик будет показывать ?
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 15:08   #150
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
Там реализовано меню для выбора режима управление подёмом монитора по АСС, по сигналу с сигналки, питанием планшета, биксеноновыми модулями (штатный дальний, биксенон, биксенон + штатный).
Пока такой функционал.
Функционал можно добавлять по мере необходимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
