Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 30.08.2014, 18:36   #141
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
Сообщение от sucser Посмотреть сообщение
..... C:\Emulator\Navitel.cmd ....
делал так, сообщение вылетает. Пробовал менять порт на 1, удалял вообще порт -сообщение вылетало то же самое. Почему вылетает, что "не может открыть порт 3", даже когда меняешь или удаляешь его вообще в навителе.смд ? Ладно на домашнем. Сходил попробовал на машине. Поставил в корень. Первый запуск прошёл нормально. У меня свистокЖПС стоял в порту3 в проге стоял порт1 (я его сменил сам в Navitel.cmd). Поменял порт на свистке на 1-ый - прога не запустилась (зависла).... поменял всё обратно на третий - начали выскакивать эти же сообщения как на домашнем компе (пост №131)
Последний раз редактировалось [ivi]; 30.08.2014 в 19:09.
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 19:39   #142
sucser
Регион: 62
Машина: Lada Kalina 2
sucser is on a distinguished road
после каждого запуска должен образовываться файл WM_6.1.dess с сохранением настроек, по этому после манипуляций в настройках его надо удалять...
sucser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 19:40   #143
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
удалял, на домашнем эта папка опять всё время пустая, чё то где-то в пути ошибка, что прога всё время выбирает сом3.. или в реестре отмечает и не стирает....
Старый 30.08.2014, 20:03   #144
sucser
Регион: 62
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
Сейчас смог получить такой же глюк как у тебя, для этого я перенес эмулятор на диск D и в Navitel.cmd прописал com3...
кстати, тупо удаля из файла navitel.cmd ком порт - сразу все запустилось даже с диска D, ищи косяк в этом файле...
Старый 30.08.2014, 20:40   #145
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
ёптить, ну тупак!!!! Я всё время запускал Navitel.ехе. попробовал запустить Navitel.cmd всё пошло!!!! а как встраивать? как фурбар? а то я ездил до этого без навитела. В центрафугу встраивал, а в икар год назад как-то встраивал один, так он глючил -удалил и ездил со смартом
Старый 30.08.2014, 20:58   #146
sucser
Регион: 62
Посмотри в этой теме 61 первый пост, там картинка с настройками, сделай по ней
Старый 30.08.2014, 21:06   #147
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
ага, спс, извини, что целый день занял у тебя.... отпишусь
Старый 02.09.2014, 11:34   #148
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
встроил, работает... только, при поиске спутников атоматом, находит что свисток ЖПС на первом СОМ, хотя он висит на третьем и в батнике прописан СОМ3. Я так понимаю этот СОМ1 виндовс СЕ прописывает для себя?
Старый 08.12.2015, 07:48   #149
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Подскажите! Не могу найти тему как установить Навител, через Блюстак, в Икар
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 08:34   #150
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Это
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
