Старый 23.11.2009, 09:11   #141
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а ты точно екзешник заменил после установки? Такие глюки вылизали с версией 4.0
Тут вылез такой глючок:
Установил приглушение яркости по расписанию. Вчера выключил клмп когда время приглушения еще не наступило, а утром завел, когда уже действовало. В результате получил черный экран, моргающий, когда что-то на нем менялось. Весь функционал работал, поэтому спустя 5 минут вслепую закрыл ЛК и запустил заново. Отключил пока эту фичу нафиг
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 23.11.2009, 11:25   #142
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
что надо настроить в прге, чтобы радиостанции при загрузке были Питерские , а не Московские
Bes77 вне форума
Старый 23.11.2009, 15:32   #143
Bes77
Аватар для Bes77
вот еще бы почтовый ящик прикрутить и было бы айс
Bes77 вне форума
Старый 23.11.2009, 16:53   #144
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Кстати о прикручивании телефона:
2 Li()n посмотри плиз вот эту тему.
Мне кажется так и просится в Лео.
ВладимирC вне форума
Старый 23.11.2009, 19:48   #145
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1.Что значит в настройках пункт "играть музыку встроенным плеером"?
2. по OBD2 ничего не пробовал прикручивать?
1. В программе существует 2 режима обзора файлов - обзор песен (только песни и только внутри музыкальной папки) и обзор файлов (все файлы во всех папках на указанном жестком диске).
В режиме ОБЗОРА ФАЙЛОВ при двойном щелчке по файлу ЛеоКар проверяет его расширение, определяет, является ли файл песней, и если да, то при включенной настройке "играть встроенным плеером" проигрывает ее сам, если нет - то сворачивается и запускает программу в проигрывателе по умолчанию (аналогично двойному клику в Проводнике по данному файлу). С видео то же самое.
В режиме ОБЗОРА ПЕСЕН ЛеоКар открывает песню во встроенном проигрывателе независимо от этой настройки.
2. Пробовал, но не через ОБД, когда у меня мозги программируемые стояли. Именно ОБД2 не пробовал.
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
2. А если в результате глюка ЛеоКар не удасться запустить? Думаю что сторожевая собака (watchdog) пригодился бы.
3. Я захожу в режим правки скина, там выбираю один из двух параметров связанных с панелью макросов, и жму "Показать редактируемое окно", Но эффекта нет )
2. Если он сглючит так, что запустить не удастся - то и служба эта его запустить не сможет
3. Спасибо, поправил. Сделал окно поверх всех, теперь при показе его видно.
Сообщение от Form Посмотреть сообщение
Если встраивать сейчас фубар в фронтэнд, то получится внешнее приложение и все прелести списков прокрутки, поиска, избранного утратятся.
ХЗ, смотря как сделать. Давно еще подумывал о ВинАмпе, но что-то руки никак не доходят.
Li()n
1. После изменения положения волпэйпера, картинки на рабочем столе не перерисовываются. Просьба добавить процедуру обновления.
2. Можно ли использовать не только розовый цвет в картинках? Может будшь брать верхний левый пиксель, и считать его цветом который нужно заменить на прозрачность? Было бы удобнее, т.к. сейчас можно видеть розовую окантовку на некоторых картинках, т.к. фотошоп делает "переход" между двумя ближайшими пикселями...
3. Я так понимаю PNG с ее прозрачностями ваще нереально использовать?
4. Росчерки у меня срабатывали даже при свернутом Леокаре... Тащишь себе иконку по рабочему столу, а он песню переключает...
5. Неплохо было бы в информационное окно, которое всплывает при нажатии на название песни, добавить такой-же прогресс-бар как и при нажатии на пустом месте рабочего стола. Ну и кнопку или область его закрытия.
6. Расскажи как пользоваться твоим ButtonsCreator.exe. Есть шаблоны файлов которые он просит?
7. При проигровании .flac не идет время, хотя при клике по нижнему прогрессбару перемотка происходит, но опять же дальше этого не идет. Ну и визуализации тоже не работает.
8. Как прослушивать больше одного альбома? Я вот пытался несколько папок добавить, но так и не вышло... Всегда играет только одну.
9. В списке вопроизведения, при нажатии кнопки переключения режима отображения (слева, третья сверху) при ресайзе видно стандартную виндовскую полосу прокрутки. Портит весь вид... Может ее отключать на время ресайза?
10. Во вложении альфа версия скина )
Кстати Леокар спокойно хавает GIF, даже если его переименовать в BMP, чем я и пользуюсь
1. Будет сильно жрать ресурсы, так как фон иконок прорисовывается попиксельно. Если у меня на рабочем компе это притормаживает, то в машине вообще "весело будет".
2. В принципе, сделать абсолютно реально. А прикинь, как я фон всех-всех иконок (а их только в Главном Меню 120 штук) вручную менял на розовый так, чтобы никаких переходов и окантовок не было?
3. Посмотрим на код, что выкладывали в этой теме.
4. Спасибо, поправил. При свернутом ЛеоКаре жесты будут отключены.
5. Повторный клик по названию песни закрывает это окно.
6. Тоже надо сделать видео. Вкратце - рисуешь стандартную кнопку (левый-правый край, фон, границы при расположенных вместе кнопках). После этого скармливаешь нарисованные файлы этой программке и выбираешь справа, какие остальные кнопки нужно сделать такого же вида. Например, все кнопки во всех окнах, кроме клавиатуры - для клавиатуры в таком случае придется рисовать вручную. Нажимаешь "создать" - и программа создает рисунки кнопок для всех выбранных справа окон.
7. 99% что медиаплеер так себя ведет. А при открытии .flac в Проводнике медиаплеером виндовс те же симптомы или нет?
8. После того, как доиграл текущую папку, он должен автоматом переходить к следующей.
9. Блин, оказывается, можно! Порылся в настройках объекта - и нашел! Поотключал их во всех списках, убрал из параметров скина пункт "ширина скроллбара списка". Спасибо!
10. Скин прикольный получился! Смотрится красиво! А VB хавает гиф, бмп и джепеги вне зависимости от расширения файла.
Все разговоры о других платформах и оптимизации автор воспринимает болезненно. Поэтому надо думать как помочь доработать текущую версию.
На вскидку нашел в гугле ссылку по png в VB, буду рад если поможет автору:
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=509292
Не, вовсе не болезненно. Просто я знаю, сколько времени и сил УЖЕ затрачено на этот проект, и примерно представляю, сколько их понадобится, чтобы просто мигрировать на другую платформу и получить для начала ТАКОЙ ЖЕ результат, который уже есть сейчас. Мне оно просто не нужно - вот и все.
За код спасибо, сейчас попробую поэкспериментировать с иконкам прогноза погоды, которые как раз выдаются в .png.
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
1. не работает обновление БД музыки, при включении добавляет 1 песня, потом вылетает ошибка "Память не может быть read" .
2. не получается добавить новые разрешения для музыкальных файлов и видео файлов.
1. А если подсунуть ему файлик MusicData.ini от предыдущей версии, которая работает?
1. Скачал заново, создал в корне папку Leocar (кстате а название папки обязательно Leocar?) слил туда все..
2. Теперь все кончается с запуском окошка "База музыки не обновлена " нажимаешь Ок, - Эрор и все сворачивается висит только бэкграунд
1. В теории не обязательно, на практике не проверял.
2. "База музыки НЕ обновлена" - такого сообщения вообще не смог найти в программе. Что дословно он говорит?
А если приглушать яркость вручную - то нормально работает или глючит?
LI()n вне форума
Старый 23.11.2009, 21:56   #146
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В ручном режиме такого не замечал
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 23.11.2009, 22:13   #147
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Только что проверил на домашнем компьютере - вроде бы работает как надо... Уровень приглушения яркости в настройках правильный выставлен?
LI()n вне форума
Старый 23.11.2009, 22:27   #148
Form
Form is on a distinguished road
Винамп не мера, а полумера. Прогресс давно ушел вперед, а винамп остался Один из разработчиков винампа откололся от команды и создал свой продукт фубар2000. Чем он так хорош, ведь в нем интерфейса нихрена нет? Звуком он хорош, дайет наиболее чистый звук на что способна ваша звуковуха и ваши уши.
Пару слов хотелось сказать о библиотеке bass.dll. Библиотека часто используется в программировании игр и музыкальных программ. Например она использовалась в популярном музыкальном плейере AIMP, ну и той же центрифуги для примера. Очень хороший звук, расширяемость плагинами, куча форматов. Можно рассмотреть для встраивания плейер созданный авторами библиотеки басс - XMPlay. Компактный, переносной (не зависит от путей установки), скины, плагины (в том числе и от винампа плагины поддерживаются). Использовал его до знакомства с фубаром. Сам фубар мне кажется сложнее для встраивания, там сложная система скинов через дополнительные модули и плагины.
Ссылки для Li()n, где можно почитать про библиотеку и загрузить ее:
http://www.tiflocomp.ru/games/design...games/bass.php
http://www.delphirus.com/modules.php...e=print&sid=18
http://www.un4seen.com/
PS: все вышесказанное ИМХО. хочется услышать от фронтэнда настоящий Звук.
Form вне форума
Старый 23.11.2009, 22:34   #149
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
уровень не трогал - стоял по-умолчанию. Еще этот режим потестирую - один случай - не статистика
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Старый 24.11.2009, 01:36   #150
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Ваяю свой скин, поэтому очень часто перезапускаю LeoCar c целью проверки результата. За два дня активного юзанья раз 6 словил глюки с пропаданием либо смещением верхней Title панели или нижней Toolbar панели при запуске. Лечится сворачиванием и разворачиванием LeoCar.
C4ncer вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
