Старый 21.10.2010, 13:29   #141
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Ничего себе боталии. Так вопрос, а что будет с остальным оборудованием подключенным к нетбуку, у него то минус общий с корпусом автомобиля. А то мы обсуждали с zizgal на счет этого и получается, что корпус всё равно будет заходить где-то (магнитола AUX, через хаб USB т.к. 5 вольт через обычную кренку).
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:38   #142
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
FM трансмиттер как вариант ... Кстати звук гораздо лучше чем по проводам с наведенными помехами...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:43   #143
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Меня качество звука не устраивает.Не вариант.
Старый 21.10.2010, 13:47   #144
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
блин сами себе противоречите
FM трансмиттер прекрасно но в радио приёмнике звук урезан до безобразия.
smark2005
а нечего тут думать 5 в через кренку надо брать после этого блока питания и какие ещё устройства надо на землю сажать?
минус должен заходить только в одной точке, а именно (магнитола AUX)
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:49   #145
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Мне этот стабилизатор нужен чтоб запитать видеорегистратор на 4 канала... Ну и камеры возможно... Так что связи с акустикой, и наводки на акустику мне не грозят... Поэтому меня все устраивает, даже с запасом... Комп отдельная история, запитывается от автомобильного атх блока...
Старый 21.10.2010, 13:59   #146
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
smark2005
Втом то и дело, что урезан до безобразия. А на счет кренки после этого БП я не подумал. Но тогда надо поднимать мощность БП? У меня стоят две кренки 5 В и того плюсом жрёт где-то 2,5-3 А. Тоисть получится 5-6А.
Старый 21.10.2010, 15:40   #147
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
описал бы систему которую хочешь запитать, у меня тянул нетбук на атоме и 2 типо кренки на 5в 2а каждый
Старый 21.10.2010, 16:04   #148
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Нетбук asus eee pc 900 - 2,5 A, 10,2 В.
Тачскрин - ? - пока нету, но скоро будет.
Блютус - 100мА, 5 В.
Две камеры - 800мА, 5 В.
Приёмник для ДУ пульта - 400 мА, 5 В.
Переходник USB-RS232 для диагностики - 20мА, 5 В.
GPS приемник - 500мА, 5 В.
Пара флешек - ? - не постоянно.
Клава, Мышь - ? - не постоянно.
Может есчё что-то будет, так что небольшой запас.
Старый 21.10.2010, 16:51   #149
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
нафига те для ежика БП с гальванической развязкой? если развязка не важна ваяй на обычной ШИМ step Up там кпд за 90% . + схема в разы! проще.
и самое главное про "обычные кренки" забудь как страшный сон.
ЗЫ сразу опережая вопрос что как и из чего делать.... вопрос встречный, есть доступ к дохлому комповому железу? особо интересуют МП сетевые карты, и не очень старые видеокарточки (если на них есть дросель то шанс что тебе мегаповезло, очень велик), особо касается последних... (видеокарты)....
//выяснилось что это клондайк.... и жалею что раньше много чего такого выкидывал.
Старый 21.10.2010, 17:39   #150
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Если ёжика подключить к магнитоле и запитать его от борт сети, будет фонить, если же подключить к усилителю типа мистери то фонить не будет у него питалово с развязкой идёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
