#1481 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() Цитата:
найти строку: B,447,492,136,121,"LOAD;Run_apps.skin",@VISUtoggle @ искать по "LOAD;Run_apps.skin",@VISUtoggle@, так как цифры могут отличатся. и в ней поменять местами выделенное: B,447,492,136,121,"VISUtoggle",@LOAD;Run_apps.skin@ Перед манипуляцией сделать копию этих файлов. Эту процедуру проделывать после каждого апдейта.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1482 |
![]() Регистрация: 28.01.2009
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
![]() Спасибо. Попробую.
#1483 |
![]() Регистрация: 03.10.2009
Регион: 44
Машина: renault megane2
![]() Возможно ли в iCar DS раскидать стерео на 6 каналов в стандартном проигрователе??? Например плагин какой нить прикрутить
#1484 | |
![]() Регистрация: 01.09.2010
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
![]() Цитата:
#1485 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() есть вопрос по K-Lite codek у меня версия одна из последних. Так вот вопрос. при запуске видео он активизируется (это видно появлением иконок в трее) а вот если запустить любую музыку все равно каким проигрывателем, иконка в трее не появляется, как это исправить устал искать причину. Соответственно fddshow настройки на воспроизведение звука не влияют....
MpaSplitter.ax это уже установил и выполнил.....
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1486 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1487 |
![]() пока был на 1378 посту, что собственно тож самое.
![]() пипец там жать нуно на disabled
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 Последний раз редактировалось Actyon; 02.02.2011 в 21:45. |
#1488 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() А у тебя какой серии кодеки? я себе поставил 6.9.0 за выпущенного 28.01.2011 года. произвел вышеуказанные операции кроме
попробуй это - http://pccar.ru/showpost.php?p=170949&postcount=1402 но не ставил - MPA Spliter фильтр |
#1489 |
![]() да там в третьем поункте сказанно сменить нстройку, не дотумкал что там нажать надо было на второй столбец и изменить дизайблед на "все чего то там"
#1490 | |
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Да кстати скачайте это - http://files.mail.ru/0ZT05O SRS HD audio Lab я им уже давно в машине пользуюсь звучание отпадное хоть и вертуальное, еще он из стерео источника виртуалить до 7.1 каналов может опробовал уже! ![]() ![]() Последний раз редактировалось autohirurg; 03.02.2011 в 00:57. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
