Старый 12.11.2014, 12:22   #1451
А с этим, что нить подшаманить можно, что бы работало через оболочку?
P.S А то формат SACD - это наше все.
А вот здесь не обрадую, икар использует фубар только для воспроизведения трека переданного ему, то есть икар не читает плейлист фубара, а формирует его сам. В случае с iso получается следующее: икар должен сам прочитать iso выделить из него трек, а только потом передать его фубару. Это реализовать я точно не смогу. Или же надо полностью менять принцип работы с фубаром и как следствие с dsplayer, чтобы они сами управляли плейлистами, а икар только отображал их, а для этого вообще надо переписать где то 70% кода икара.
Так что если очень нужны SACD, то встраивай фубар как медипрограмму и всё
Старый 12.11.2014, 12:46   #1452
Так и работаем
За развернутый ответ спасибо...теперь понял в чем дело.
Старый 14.11.2014, 01:04   #1453
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Те кто следил за икаром с самого начала знают, что икаром занимались двое, я делал скин и плагины (по мере своих сил), а Александр занимался самой программой. Но сейчас Александр икаром не занимается. Поэтому если проблему можно решить через скин, то она решается достаточно быстро, а если только изменяя программу, то всё зависит от сложности данной задачи. Все ваши пожелания я слышу, но реализовать пока могу не всё. Но это не значит, что я не пытаюсь, просто на это нужно больше время.
Ок , тогда на первое место поставлю баг , когда набирая из телефона
отображается последний контакт набранный из книги Икара .
Если получится исправить - заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Не удается убрать "музыка" из медиаисточников . Галочка не реагирует . Как это сделать (если не пользуюсь Икаровской музыкой) ?
Напомню ещё , просил как-то постановку(и снятие) на паузу Фубар во время звонка .
Старый 14.11.2014, 08:44   #1454
Именно этим сейчас и занимаюсь
"Музыку" исключить из медиаисточников нельзя. Данный механизм реализован скином, а для нормальной работы нужно было исключить возможность отключения всех медиаисточников, это приводило к зависанию икара. В результате выбор пал именно на "Музыку".
Это давно уже работает, но при условии что медиапрограмма встроена правильно, то есть настроены все кнопки управления медиапрограммой. Для работы данной функции должны быть обязательно настроены кнопки PLAY и PAUSE
Старый 19.11.2014, 09:16   #1455
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
После обновления до версии 50 со всеми плагинами и скином, а так же обновлением СитиГида до версии 8.2, стал крашиться Икар при автопереключении на программу навигации при голосовом сообщении. Куда копать?
Еще заметил, что если СитиГид встроен с захватом, то при переключении на него с руля, появляется молочный экран, а при переключении через кнопку в Икаре - нет.
Старый 19.11.2014, 10:22   #1456
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему-то пропадает голосовое сообщение о начале движения. Появляется только после перезапуска Икара. То же самое бывает с отображением скорости через плагин OBDMain (источник - Panel от Валентина): другие параметры идут, а скорость нет. Причем на самой Панели скорость отображается. Стоят все последние обновления
Андроид ГУ.
Старый 20.11.2014, 04:30   #1457
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
В общем, Икар падает при любом звуке, воспроизведенным СитиГидом. СитиГид встроен через скрипт. Микшер через конфиг Икара сбрасывал. Из-за этой проблемы становится невозможным использовать навигацию, потому что любая подсказка по маршруту - 100% падение Икара.
Старый 20.11.2014, 05:39   #1458
OsDima
У меня не падает, правда я не обновлялся на .50 версию, остался пока на предпоследней. Стоят - 8 СитиГид и последние 7дорог и старенький Igo 8.3.1.
Старый 20.11.2014, 06:34   #1459
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
С учетом замечаний колег, - мудрое решение
Старый 20.11.2014, 18:42   #1460
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня наоборот с СГ8.2 стал безукоризненно работать - белесого экрана нет, переключается туда-сюда корректно, звук приглушается.
Падает только скрипт TreckRating - буквально после следующих пары-тройки пробуждений. Можно ли заблокировать вообще запуск этого скрипта? И отваливается скорость через ОБД - тоже после пробуждения
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
