Старый 08.07.2024, 13:16   #1451
ABCh
Регион: 74
Нужно сделать 3 ключевые проверки в рутовой консоли:
1. cat /dev/ttyACM0
смотрим наличие nmea-сообщений от приемника,
2. getprop | grep gps
смотрим настройки gps-приемника в build.prop,
3. lsof | grep -i gnss
смотрим, что location provider открыл файл gps-приемника.
Старый 11.07.2024, 05:17   #1452
Dima_AU
Машина: Subaru Legacy BL/BP - 2008
Dima_AU is on a distinguished road
1. cat /dev/ttyACM0
Спасибо большое за ответ. Да после переустановки на чисто завелось с первого раза, также добавил пару строк в /vendor/build.prop о модели девайса, стало чуть даже стабильнее подключение (не просто моргает GPS TEST, а моргает уже количеством спутников и пытается даже перейти в статус 3D FIX c No FIX. Инетересно выйдет ли у приемника подключиться или нет?). Но вопрос остался еще один. Если отключить GPS приемник и подключить сразу же в тот же самый порт, то меняется номер порта девайся с ttyACM0 на ttyACM1. Очень странно почему так происходит. Как пофиксить без сложных операций и скриптов, я не знаю.
Dima_AU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2024, 08:07   #1453
ABCh
Регион: 74
Пофиксить невозможно. Это особенность ядра linux. Когда файл устройства открыт, а его открывает location provider, после переподключения всегда создается новый файл устройства со следующим номером.
Старый 24.07.2024, 14:58   #1454
denbon
Регион: 01
denbon is on a distinguished road
Всех приветствую. Подскажите мне пожалуйста, если подключить вместо модуля GPS ublox neo 8, модуль ublox NEO-M10, будет ли работать навигация в Андроиде. Просто на Али они есть в продаже, но стоят около 30 долларов. Есть ли смысл в этом новом чипе
denbon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2024, 08:50   #1455
ABCh
Регион: 74
Не вижу особых преимуществ по сравнению с neo 8 для использования в автомобильной навигации. Уменьшенное энергопотребление и уменьшенное на несколько секунд время первой фиксации не имеют принципиального значения. Увеличение частоты обновления до 10 Гц существенно загрузит и без того не слишком производительные устройства с тормозными программами навигации. А максимальная высота 80 км как бы намекает на основное назначение чипа. Ну а чтобы реализовать все новые опции в андроиде, потребуется переписать GNSS HAL. Иначе он будет работать практически так же, как neo 8, но за другие деньги. Подробности можно прочитать здесь.
Старый 29.07.2024, 19:53   #1456
denbon
Регион: 01
Уважаемый ABCh, подскажите еще тогда, если взять чип ublox neo m8l, я так понял, что он лучше будет работать чем M8N, он должен работать даже в туннели
Старый 29.07.2024, 21:21   #1457
ABCh
Регион: 74
Для автомобильной навигации вполне достаточно и neo 6. Реальные преимущества старших моделей могут проявиться при наличии помех для gps, возникающих по некоторым причинам. Будут ли эти помехи влиять на прием сигнала других систем навигации определенно сказать невозможно. Лично я бы перешел на старшую модель приемника, если текущая меня перестанет удовлетворять. А пока меня вполне устраивает neo 6.
