Старый 18.10.2023, 00:54   #1441
softlander
Регион: 11
Машина: Daewoo Damas
softlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to allsoftlander is a name known to all
Оставить модуль подключенным минут на 30 или больше пусть поработает. Первый запуск может быть дольше чем обычно, пока он прослушает все спутники и получит с них данные.
softlander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2023, 08:24   #1442
gkneck
gkneck is on a distinguished road
Как проще всего доказать Алиэкспрессу в споре, что модуль поддельный?
gkneck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 13:51   #1443
softlander
Регион: 11
Можно для начала просто написать продавцу, что протестировали и модуль не тот, который вы заказывали, что он скажет. Попросит доп. информацию. Можно приложить скриншоты, лучше с программы u-center. Вообще обычно записывают видео распаковки и тестирования для дорогих товаров.
Старый 08.06.2024, 14:56   #1444
denbon
Регион: 01
denbon is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, тоже купил на Али Ublox M8N, я так понял что это тоже подделка, в реальности это наверное Ublox 7 (по крайней мере в программе u-center так показывает).
Но суть в том, что в Андроиде в программе GPSTest находит аж 24 спутника
но пишет, что Недоступны спутники спутниковой системы дифференциальной коррекции (ссдк)
Саму антенну положил возле окна, ждал около часа, но всеравно в итоге No Fix
Или может надо в программе u-center, поменять настройки в пункте SBAS(SBAS settings)
denbon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2024, 08:14   #1445
ABCh
Регион: 74
Нужен протокол nmea-сообщений. Тогда можно будет что-нибудь понять.
Старый 26.06.2024, 14:12   #1446
denbon
Регион: 01
сделал вывод
cat /dev/ttyACM0
И вот так это выглядит в программе GPSTest
[IMG][/IMG]
Тип файла: zip GPS 3D fix.zip (11.2 Кб, 639 просмотров)
Старый 26.06.2024, 15:08   #1447
ABCh
Регион: 74
У Вас все очень хорошо. А ССДК работает не везде. Так что на это можно просто забить.
Старый 07.07.2024, 11:23   #1448
Dima_AU
Машина: Subaru Legacy BL/BP - 2008
Dima_AU is on a distinguished road
Ребята всех приветствую, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Решил построить Car PC на Rasberri Pi 5. Вот на этой OS https://konstakang.com/devices/rpi5/LineageOS21/ (Android 14 - LineageOS21).
В описании написано что поддерживает GPS (using external USB modules e.g. U-Blox 7)
Но столкнулся с такой проблемой. Имею GPS TOPGNSS GN-803g. Ранее заводил ее же на X96Mini с либой с этого поста на андроиде 7 http://pccar.ru/showthread.php?t=18871&page=128 все работало замечательно, но вот в сборке с расбери она не завелась от слова совсем.
Закинул эту жи библиотеку из этого поста аналогично на расбери. Посмотрел cat /dev/ttyACM0 бывает cat /dev/ttyACM1 странно что меняется. Информация идет, но есть такая строчка в логе
Код:
$GPTXT.01.01.01.NMEA unknow msg*46
Добавил в build.prop
ro.gps.id.vendor=1546
ro.gps.id.product=1a8
ro.kernel.android.gps=ttyACM
ro.kernel.android.gps.speed=9600
Проверил в GPS Connector что ID Vendor-а и Product-а cовпадает. Но результата не дало.
Решил посмотреть наличе службы fused location provider. С помощью этой команды
Код:
ps -A | grep gnss
результат вернулся, что что-то есть все таки. Теперь я вообще запутался. Через фиктивное подключение конечно работает, но не нравится эта реализация, костыль какой-то. Помогите пожалуйста с решением данной задачи. Спасибо заранее.
Dima_AU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2024, 19:27   #1449
ABCh
Регион: 74
В Lineage OS от Konstakang gps-премник сразу "из коробки" работает на ttyACM0. Не надо ставить туда левые библиотеки.
Старый 08.07.2024, 06:55   #1450
Dima_AU
Спасибо за Ваш ответ, да я тоже так подумал и изначально работало когда собрал, но потом что-то случилось и сигнал пропал вовсе. Заново сделал образ с нуля подключил не завелось, и пошли танцы с бубном. Вообще подумал что сигнал передавался через мой телефон, т.к он шарил интернет, подумал может я чего-то не догоняю и сигнал идет с GPS тоже от него.
Вопрос все равно остается пока открытым. Сегодня дополню, скринами и дополнительной информацией, заново залью образ Lineage OS и посмотрю, но пока тишина, может из-за того что я не накатываю GAPPS и Android не хочется понимать мою текущую локацию? Я тут уже конечно догадки говорю, но все же.
