Старый 29.03.2018, 16:57   #1431
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Сообщение от klazarev Посмотреть сообщение
К вопросу о программаторе. Совершенно не освещён в этой теме недорогой и безгеморройный способ "нативного", так сказать, программирования НК программатором на чипе CH341A.
Понадобится:
1. Программатор на CH341A.
2. Переходник из трех проводов. Настоятельно рекомендую в разрыв сигналов включить по резистору 50-100 Ом.
3. Программа Postal2
4. "Хитрая" библиотека (Вариант 3)
Процесс программирования подробно описан здесь.
Бился долго пока не переставил землю с 5 на 10 на ВГА разьеме. После єтого пошло шится и читаться.
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 11:17   #1432
olllegan
Машина: Renault Megane 2
olllegan is on a distinguished road
Привет.
Матрица JH080IA-01E, надеюсь это Innolux HJ080IA-01E. Присутствует тусклость экрана. Поменял резистор на 0,47 Ом (для тока 220мА), ничего не изменилось, яркость подсветки та же, поставил на 0,33 Ом, тоже ничего не изменилось, поставил на 0,15 Ом ситуация та же. Меряю напряжение подсветки на контактах TTL output 1 и 3 всегда, вне зависимости от того какой я ставлю резистор, 8.6V. По мануалу это минималка. В чем может быть подвох, и правильно ли я меряю?
Последний раз редактировалось olllegan; 14.04.2018 в 12:33.
olllegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 12:21   #1433
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от kostyasha Посмотреть сообщение
А parallel RGB возможен вход или аппаратно ограничения есть?
а какой смысл? или какой выход? ну, если параллельный вход
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.04.2018, 02:19   #1434
kostyasha
kostyasha is on a distinguished road
Дальше переключение источников -> lvds
kostyasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 12:15   #1435
(vS)
Аватар для (vS)
а откуда такой экзот? мож чо подскажу(т) ?
грандесла
Старый 20.04.2018, 20:39   #1436
olllegan
Откуда можно взять управление внешней подсветкой (включение и отключение). Контроллер находится постоянно подключенным в режиме ожидания, при появлении сигнала подсветка обычно загорается. А если драйвер подсветки внешний откуда взять его управление. Очень не хочется что бы она постоянно горела.
Старый 21.04.2018, 18:32   #1437
shamino
shamino is on a distinguished road
у меня такой вопрос. Подключил матрицу LM230WF5 но она идет с логикой на 5 вольт, подключил ей отдельные 5 вольт и всё запустилось, но как сделать что бы плата управляла подачей этих самых 5 вольт? Можно ли просто отрезать 1-3 ноги мосфета 9435 от платы и повесить на них 5 вольт ?
shamino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 14:24   #1438
alex_palace
Вопрос, а никто не пробовал управление контроллером перевести на энкодер? По логике понимаю что возможно но от идеи до реализации путь долгий а поиск пока не помог. Заманчиво на энкодер или джойстик ардуины вывести управление дисплеем, т.к кнопки в концепцию 2 Дин не вписываются, разве что выводить фотодиод и возить пульт.
Кстати чтоб два раза не переспрашивать. Контроллер внешне такой как на фото на первой странице, но в меню есть неактивная вкладка звука. Правильно ли я понимаю что каким-то образом можно ещё и громкость регулировать? Или это китаец всунул прошивку с излишествами? На картинке да и в реале ни входа ни выхода звука на плате не вижу, а osd с громкостью бы крайне не помешало
Старый 22.04.2018, 16:07   #1439
(vS)
Аватар для (vS)
Сообщение от olllegan Посмотреть сообщение
первая страница, первое фото. дальше есть схема, еще чуть дальше - описание
грандесла
Старый 25.04.2018, 14:59   #1440
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Всем добрый день, в чем может быть проблема что матрица YQL070DIPS-J с нативом 1024 на 600 и прошивкой ancc через VGA отображает 1024х600 со смещением. Винда восьмерка, 800х600 и 1280х800 показывает без смещения но с деформацией изображения. Заранее спасибо за ответ.
upd: поштудировал форум и понял что 1024 на 600 для винды чужды, хотя родня матрица нетбука прекрасно на нем работала. Может попробую подключить комп по hdmi а apple tv по vga через конвертеры. Хотя сейчас более менее нормально работает на разрешении 1280х768, соотношение сторон почти такое же как и у 1024х600 и сдвига нет
Последний раз редактировалось Kolan91; 26.04.2018 в 15:16.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
