Старый 27.11.2016, 20:50   #1431
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Я пока вообще ни на какой схеме не остановился, просто какие посты не нахожу, там нет полной информации, все обрывками, не совсем до конца понял как организовать задержку включения хаба и периферии. Можете скинуть ссылки на принципиальные схемы?
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=129994
Реле стеклоомывателя от ВАЗа ,по мне так цена качество.
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 21:01   #1432
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Отлично, то что надо! (только что посмотрел даташит по датчику холла, пришел к тому же выводу). Только я не думал что его выпаивать надо при этом, я б не выпаивая припаял сопротивление ). Хорошо, отпаяю. Спасибо!
А +3.3В это которая рядом с усыпляемой ногой на этой же стороне датчика (а минус на другой стороне одна нога)?
ПС: а почему неправильно? )
неправильно, потому как при опорке 3,3 подтяжку на 5,0 делать собрались.
Можно ( я так делал) датчик не выпаивать и резисторов не вешать. Просто подключиться к сигнальному контакту.
Старый 27.11.2016, 22:23   #1433
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
т.е. если бы я взял где-то +5В на плате нексуса (хоть даже с батареи) и повесил 10 кОм на третью ногу то бы ничего не заработало? Мне кажется без разницы где брать эти ПЛЮС несколько вольт, лишь бы эта третья нога не висела в воздухе и не цепляла бы помехи.
может и можно, но у меня ловились помехи и экран гас от наводок в этом проводе (иногда от того что берешься за него рукой например).
Старый 27.11.2016, 22:50   #1434
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Запаянный датчик имеет встроенную внутреннюю подтяжку на своё питание(3,3В) Наводок не должен ловить В ПРИНЦИПЕ.
Если ловит с запаянным - ДХ "подгорел" и тогда уже придётся вешать подтяжку.
Код:
Вам кажется.
Давайте проведём мысленный эксперимент.
Если "эти ПЛЮС несколько вольт" не влияют на работоспособность, повесим резистор подтяжки на +12В. Еще работает?! Хорошоо, значит есть внутренняя защита. ТОгда на 24В. Или на +50.
Когда мы наконец спалим проц, который слушает этот сигнал, то вспомним, что напряжение, прилагаемое к сигнальным выводам процессора не должно превышать напряжение питания этого самого процессора.
А куда идёт этот сигнал с датчика холла, мы не знаем. Напрямую на проц, или на развязку, или еще куда. Это надо смотреть мануал на нексус ( тут на форуме пробегал на 7-2012), но мне намного проще повесить смд жучёк на 10K между ножками вместо выпаянного датчика холла.
А еще проще не выпаивать.
Старый 27.11.2016, 23:50   #1435
papant
Регион: 12
Ладно, убедили )
Будем считать что у меня подгоревший ДХ. Спасибо за разъяснения!
Старый 28.11.2016, 01:04   #1436
Игорь2304
Регион: 82
Машина: Chrysler Voyager (GS)
Игорь2304 is on a distinguished road
Ладно, убедили )
Подпаивал сопротивление 501 Ом сюда http://pccar.ru/attachment.php?attac...8&d=1394952884 фантомных срабатываний нет!!!
Игорь2304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 02:13   #1437
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Прошивка сток + ядро даниеля с обходом батареи.
Хрень полная ........
В планшет должна быть выставлена звуковая карта USB И только с ней нужно включить планшет .только в этом случаи он загрузится и будет работать звуковая.
И нафига это нужно в машине ? Если планшет спит а хаб отключили со звуковой к примеру и после пробуждения звуковая уже не работвет......пока не перезагрузишь планшет........
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 02:30   #1438
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
Что вам мешает просто поставить планшет без звуковой и брать аудио с наушников на внешний усилитель?
С простым питанием от прикуривателя в юсб? ( как это сделал я в своё время)
Вы сначала хоть что нибудь попробуйте сделать, чтобы заработало, а там по ходу дела поймёте, нужна ли вам звуковая, изикап, флешка, хаб, кнопки на руле через блютуз или ардуино, умный блок питания, тушение экрана по датчику холла и много чего ещё.
Старый 28.11.2016, 07:38   #1439
papant
Регион: 12
Ну во-первых, нафига это нужно - у кого-то громкость может регулироваться на усилителе (это к вопросу о максимальной громкости) и звук со звуковухи всетаки лучше чем с наушников. Во-вторых, тут речь идет скорее об андроиде 4, ибо в версии 5 у меня сначала стартует хаб, через пару секунд планшет и еще через 4 сек включается ОТГ. Звуковая PCM2407 находилась без проблем хоть из выкл состояния хоть из режима сна. Ровно до тех пор, правда, пока не издохла в морозы ). Сейчас ищу звуковуху морозоустойчивую, временно буду брать звук с наушников
Старый 28.11.2016, 10:55   #1440
ZoomZoom
У меня все работает и экран по датчику холла и прочее . Я ищу стабильность системы в данный момент
я говорю именно про нексус 7 2012 так как даниелевская прошивка под 4.4 не о чем ии не работает корректно с внешней звуковой .не вижу смысла выкладывать нее вообще в сети .
Ставил каногеномод 5.1 в нем проблем нет .на загруженной системе подхватывает звуковую без проблем . Сегодня еще попробую 5.1 сток и двигателя под 5.1 если со звуковой так же проблема будет то остановлюсь на кеногеномоде.
А по поводу звука с наушников это сами заниматься порнографией. У меня процессор внешний работающий по оптики и аудио система в машине которая вам и не снилась про ее бюджет вам смысла нет говорить так как до такого уровня вы не дорастете не когда
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
